Salve a tutti.
Nell'appartamento di un mio cliente sono presenti l'impianto di riscaldamento con caldaia a condensazione (per l'inverno) e l'impianto di condizionamento con pompa di calore ad unità interna canalizzabile (per l'estate). Dovendo redigere un attestato di qualificazione energetica (quindi calcolo di EPi e Fabbisogno di energia) la domanda è la seguente: come gestite questo tipo di situazione con i vostri software, avendo cioè in tal caso due tipi di impianti termici a servizio della stessa zona/appartamento?
Stesso appartamento, due impianti. Come fare?
L'importante è non smettere di fare domande.
- Albert Einstein -
- Albert Einstein -
Re: Stesso appartamento, due impianti. Come fare?
Per un AQE "tradizionale", (escluse normative regionali) io prenderei in considerazione solo l'impianto di climatizzazione invernale.
Concordo. Il 311 non prende in considerazione la climatizzazione estiva
Ok. Quindi non tengo conto dell'impianto a pompa di calore che è preposto alla climatizzazione estiva. Infatti rileggendo bene l'attestato di qualificazione energetica (allegato A) che si compila con il form on-line dell'ENEA, il punto "17) Numero e tipo di generatori presenti" ed i risultati della valutazione energetica (punti 28, 29 e 30) sono relativi alla climatizzazione invernale.
Altra domanda:
nel caso in cui si abbia solo l'impianto di riscaldamento e che questo fosse alimentato contemporaneamente da due pompe di calore diverse ma a servizio della stessa zona termica, come gestite nei vostri software l'inserimento dei dati relativi alla centrale termica, visto che il programma che utilizzo io permette di inserire un solo generatore/pompa di calore per zona?
Altra domanda:
- Albert Einstein -
- Albert Einstein -
Nessuno sa darmi una risposta
- Albert Einstein -
- Albert Einstein -
