buon giorno forse dovevo scrivere dall'altra parte.. comunque...
ho un cliente per il quale avevo fatto la legge 10 sotto 311
ora devo fare il 55%
il geom DL mi ha fatto vedere che per la chiusura lavori gli chiedono, come dice il 311, l'aqe asseverato
come vi comportate?
ovvero chiedete altri euro per il fatto che l'aqe vine utilizzato non solo per il 55%?
						aqe
				Andrea_Diqui
Re: aqe
Bhe se devi asseverlalo te, che dovresti essere stato direttore dei lavori, difficilmente puoi chidere altri euri... nel senso che dovrebbe rientrare nelle tue competenze di DL... almeno io farei cosi
							Andrea Diqui
				Andrea_Diqui
Re: aqe
scusa avevo letto male... mah secondo me quando vai a redigerlo per il 55% fai fatica a chidere altri soldi per una copia che il geometra deve depositare... poi sai la cosa è abbastanza soggettiva
Per il discorso che ci siamo sentiti per telefono ho avuto un incontro qualche giorno fa ma di certo non ho ancora nulla; se le cose procedono ti farò sapere
Andrea Diqui
