Caldaia e potenze termiche
ingelmini
Messaggio da ingelmini »
Buonasera a tutti.
La scheda tecnica della caldaia a condensazione che sto certificando (SILE Condensa 5.24 N-3V) non riporta un dato univoco per la potenza termica nominale al focolare bensi' due valori distinti di potenza termica per intervalli di 30-50° e 60-80°.
E' corretto, visto che l'impianto non e' del tipo a bassa T ma funzionera' con radiatori in alluminio, considerare come potenza nominale quella relativa a 60-80°?
In questo caso per l'asseverazione di eta>93+2logPn l'eta da considerare sara' quello relativo alla T 60-80 con 100% della Pn?
Grazie per l'attenzione.
Ale
