Con la ristrutturazione di un edificio in centro storico (Emilia Romagna)
ad una unità immobiliare si vuole suddividere il fabbricato in due unità immobiliari,
una al piano terra e una al piano primo+secondo.
Se si vuole accedere al 55% è obbligatorio realizzare un impianto centralizzato!
compresa la centralizzazione dell' acqua sanitaria integrata da solare termico.
Ora ci sono notevoli difficoltà nel posizionamento del generatore, per motivi architettonici!
Un generatore centralizato (<35 kW) a servizio di più unità immobiliari deve essere obbligatoriamente
installato in un vano di accesso comune? io penso di si!
oppure può anche essere installato all'interno di una delle due unità immobiliari servite,
e quindi senza libero accesso?
Nicola
Posizionamento caldaia centralizzata
Re: Posizionamento caldaia centralizzata
Per un generatore <35 kw non vi è obbliogo di particolari locali per l'installazione, tuttavia essendo al servizio di due abitazioni, si dovrebbe definire quali siano le necessità di ciascun utente, per eventuali interventi da effettuare sul generatore stesso.
In particolare deve essere individuata la necessità di intervenire sul generatore in caso di emergenze, quindi con disponibilità di accesso indipendente.
gfrank
gfrank
