Detrazione 2 persone ma unico impianto
In un alloggio si vuole sostituire la caldaia ed installare le valvole termostatiche, i clienti vorrebbero sostenere le spese in parte dal padre ed in parte dal fglio, così da poter detrarre entrambi. Se è fattibile per l'invio all'ENEA bisogna fare due pratiche distinte, con due allegati E (rispondere SI - alla casella: Richiesta anche per conto di altri:) e un unico allegato A valido per le 2 pratiche.
Spero di aver spiegato la questione, se avete avuto casi simili......
Grazie salpyg
Grazie salpyg
Re: Detrazione 2 persone ma unico impianto
1 allegato ASalpyg ha scritto:In un alloggio si vuole sostituire la caldaia ed installare le valvole termostatiche, i clienti vorrebbero sostenere le spese in parte dal padre ed in parte dal fglio, così da poter detrarre entrambi. Se è fattibile per l'invio all'ENEA bisogna fare due pratiche distinte, con due allegati E (rispondere SI - alla casella: Richiesta anche per conto di altri:) e un unico allegato A valido per le 2 pratiche.
Grazie salpyg
1 allegato E (l'intervento è unico)
nell'allegato E si indicano i dati di uno solo e si barra la casella richiesta anche per conto di altri
Mi unisco al quesito: una persona vuole scaricare la spesa per i serramenti, l'altra per l'involucro; anche in questo caso un'unica pratica e barra la casella per conto di altri?
in questo caso hai due possibilità:Gatsu ha scritto:Mi unisco al quesito: una persona vuole scaricare la spesa per i serramenti, l'altra per l'involucro; anche in questo caso un'unica pratica e barra la casella per conto di altri?
1) unisci gli interventi in una spesa complessiva e fai come sopra 1 allegato A, 1 allegato E e richiesta anche per conto di altri
2) separi gli interventi (in questo caso sono differenti, quindi puoi farlo) e fai 1 allegato A e 1 allegato E per l'involucro a nome del primo e un allegato F con gli infissi a nome dell'altro
ok grazie, nel caso facessi un'unica pratica (mi sembra più logico e rapido) per le soglie massime di detraibilità, quello che conta è l'importo delle singole fatture? mi spiego meglio: se scrivo interventi commi involucro e serramenti, totale spesa 70.000 euro (le fatture sono 35 involucro e 35 serramenti) dovrebbe essere tutto corretto visto che ognuno è inferiore alla soglia singola (60) e che la somma è inferiore a quella massima (100).
approfitto per un altro dubbio: i lavori del cappotto sono iniziati nel 2007 e conclusi nel 2008 perchè hanno dovuto rifarlo in quanto la ditta aveva sbagliato materiale; che limiti di trasmittanza devo utilizzare? (la concessione è 2007)
Quindi si può fare una pratica unica indicando anche per conto di altri. Le fatture devono essere divise come intestazione in parte al padre ed in parte al figlio, oppure possono essere intestate ad uno solo e poi il commercialista inserirà in detrazione gli importi suddivisi in fuzione del 730/740 edi due utenti?
grazie salpyg
grazie salpyg
Concordo sulla procedura. Ma a livello di fatturazione cosa ha fatto l'installatore e cosa fate voi.
Confermo (da risposta ENEA) che la pratica puo' essere una sola con l'indicazione che viene fatta anche per conto di altri.
Per quanto riguarda le fatture, ENEA mi ha indicato di fare emettere fatture separate e intestate ai due beneficiari che provvederanno a due bonifici separati (la fattura secondo me avrebbe anche potuto essere intestata ad entrambi pero' poi forse diventa complesso per la banca addebitare le quote ai due se gli stessi non sono titolari di un conto cointestato.... ...).
Saluti
ALe
Saluti
ALe
ho fatto la pratica unica mentre le fatture le ho fatte fare divise così tanto per stare tranquilli e sicuri
