PRATICA ENEA sostituz. caldaia e installaz.pannell solari t
Bloccato
etabeta1
Messaggio da etabeta1 »
Ciao a tutti,
vi espongo il mio caso.
Abitazione sopra, negozio sotto, sostituzione caldaia e installazione panneli solari termici.
Devo inviare i dati all'ENEA :
entrando nell'area riservata dell'ENEA ho visto che c'è una distinzione in 3 settori normale semplificata e altro...
Io avendo fatto due interventi art.346 e 347 devo usare solo il primo ?????
Domanda dato che l'intervento è stato fatto su negozio e su abitazione devo dividere la spesa e i risparmi? o faccio coem s e fosse intervento su abitazione o solo negozio?
Ho una mareaaaa di dubbi.... la guida non è che serva poi a molto neeee
patri
Re: PRATICA ENEA sostituz. caldaia e installaz.pannell solari t
Messaggio da patri »
Io ho fatto così:
- pratica normale
- 2 diversi allegati A (uno per ogni destinazione d'uso, visto che le unità di misura del Epi variano a seconda del tipo di destinazione d'uso): per il calcolo dell'Epi di ogni unità ho ripartito la potenza della caldaia in base al volume (meglio se in base alle reali dispersioni termiche) e la superficie dei pannelli in base al consumo di acs.
- un unico allegato E in cui riporto il risparmio globale e le spese. se hai 2 diversi proprietari barra anche la richiesta effettuata per conto di altri.
BP in Adventuring to Manhood
etabeta1
Scusatemi stavo compilando il modello A e dove c'è scritto indicare le norme di riferimento per i calcoli che ci scrivo?????
io ho fatto i calcoli con il programmino del cened e poi per determinare il risparmio dei consumi con quei due esempi dell'enea risparmio per cambio caldaia e risparmio per installazione panneli solari termici
GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!
sinceramente non saprei a chi chiedere se non ci foste voi...
Bloccato
