riscaldamento di una chiesa (luogo di culto)
Tenuto conto che l'affollamento è > di 0,4 persone/metro quadrato, le principali soluzioni sono:
1) generatore di aria calda all'esterno
- centrale termica all'"esterno"
- serranda tagliafuoco sulla mandata e sull'aspirazione, parete su cui si attesta la macchina di REI 60
2) generatore di aria calda in locale centrale termica e condotti che portano e riprendono l'aria calda
- centrale termica a tutti gli effetti
3) generatore di calore all'esterno ed areotermo all'interno
4) generatore di calore in locale centrale termica ed areotermi all'interno
5) pannelli a pavimento (immaginabile solo per nuova realizzazione/rifacimento del pavimento)
6) lampade ad irraggiamento elettriche (ho sentito anche questa, ma a me pare improponibile)
gradite opinioni, esperienze...
Re: riscaldamento di una chiesa (luogo di culto)
Cosa vuoi sapere? Non si capisce molto...
thermosrl ha scritto:Tenuto conto che l'affollamento è > di 0,4 persone/metro quadrato, le principali soluzioni sono:
Se il cliente (parroco o suoi collaboratori) vi chiede un consulto sulla "messa a norma" dell'impianto di riscaldamento esistente come vi comportate? Proponete una delle soluzioni di cui sopra o, vi sono altre possibilità meno impegnative/costose?
C'è una qualche soluzione meno restrittiva per gli impianti esistenti?
Ah bene, se si tratta di adeguare un impianto esistente:
se hai un generatore ad aria a scambio diretto, portalo all'esterno della chiesa (all'aperto o in idonea CT) e compartimenta i canali di distribuzione aria mediante serrande tagliafuoco (soluzione 1 o 2)
Le altre soluzioni che prospetti riguardano generatori ad acqua, ma nel caso dovresti predisporre una nuova CT ed un nuovo impianto in toto.
Quoto Terminus, in via generale...Terminus ha scritto:Ah bene, se si tratta di adeguare un impianto esistente:
Dipende di quante finanze dispongono in parrocchia: a me, personalmente, nelle chiese la soluzione ad aria calda è sempre sembrato un tampone al problema riscaldamento; dovessero scegliere il completo rifacimento, proponi l'impianto a pavimento che, però, richiede una bella quantità di soldini visto che comporta pure il rifacimento della pavimentazione!
Ergo: pochi Euri = quoto Terminus ; molti Euri = impianto a pavimento radiante.
Per come la penso io...
Esiste un altro prodotto:
Irraggiamento a gas (emittitori ad incandescenza). Sono come i riscaldatori elettrici, solo che sono alimentati a gas. I fumi vengono evacuati su apertura da lasciare in sommità: esiste la norma uni en 13410 per dimensionare l'evacuazione fumi di tali sistemi
Tubi radianti, nastri radianti e simili non possono essere installati nei locali in oggetto, ovvero con affollamento superiori alle 0,4 persone/mq.
vedere il DM 12/04/96.
Terminus ha ragione, però devo dire che vi sono alcune ditte che producono gli oggetti in questione con il bruciatore posto all'esterno. Non so, a questo punto, se la parte interna può ancora essere definita "a scambio diretto".
Occorre capire quale è il fluido termovettore.
Se è aria o sono i gas di scarico, allora è necessario avere il bruciatore all'esterno e compartimentare i condotti che entrano nei locali con serrande tagliafuoco.
Se il fluido è acqua il problema non sussiste, ma il generatore deve essere comunque posto all'esterno dei locali.
Per Terminus:
gli emettitori ad incandescenza li ho visti montanti in molte chiese (anche nella cattedrale della mi città, dove ho visto anche il parere del comando dei VVF per una potenza di 300 kW). probabilmente esiste una circolare che li autorizza.
c.granata non esiste nessuna circolare, e se vuoi ti posso fare un elenco infinito di attività in possesso di CPI ma che non rispettano le norme.
Mi è sorta la curiosità.
Su internet si trovano diversi produttori di questi apparecchi, addirittura la prima voce rimanda ad una certa "Ecclesia-calor"
Comunque credo di aver svelato l'arcano.
I produttori sfruttano il buco del DM 12/04/96, il quale non si applica agli apparecchi di tipo A come quelli in questione.
Di conseguenza il Ministero lascia liberi i Comandi VVF di autorizzare o meno tali installazioni sulla base della valutazione dei rischi (si trovano alcuni pareri in proposito, ma non Circolari) e con la predisposizione di adeguate misure compensative, tra le quali i rivelatori di gas.
Io personalmente non li proporrei mai in una chiesa e non solo per motivi di sicurezza.
io ho fatto questo impianto in un edificio esistente...thermosrl ha scritto: 5) pannelli a pavimento (immaginabile solo per nuova realizzazione/rifacimento del pavimento)
sono delle pedane con isolante 2cm, tubi in rame 12mm, batteria termica in alluminio + legno, per totale 43mm..
Ci sono 2 sistemi, quello velta e quello alessandro grassi..
Se sei zona bs o mn o vr fammi un fischio
scorpionrock
scusate se riesumo questo post....
mi trovo nella situazione di prevedere un riscaldamento per una chiesetta all'interno di un quartiere di montagna con attività solo nei week end e nelle festività....
piano terra: caldaia a gpl alimentata da bombolone e 3 ventilconvettori che riscaldano solo 2 locali facenti parte dello stabile ma non del attività in questione.
sono state proposte 4 emettitori ad incandescenza da 20 kW l'uno.
come glielo faccio a capire ai committenti che devono farmi 5000 cm2 a filo pavimento visto che la chiesa diventa centrale termica?
alternative?
alternative?
A questo link troverà la soluzione più corretta per risolvere il problema del riscaldamento dei luoghi di culto...
https://syrmariscaldamento.it/riscaldamento-chiese-2/
Troverà anche tutti i problemi relativi ai sistemi di riscaldamento al momento commercializzati...
Ultima modifica di syrma il mar lug 07, 2026 22:25, modificato 1 volta in totale.
Ma si possono fare post del genere sul forum?syrma ha scritto:A questo link troverà la soluzione più corretta per risolvere il problema del riscaldamento dei luoghi di culto...
http://www.syrmariscaldamento.it/sistema_soluzione.html
http://www.syrmariscaldamento.it/sistema_problemi.html
Con "genere" intendo sfacciata pubblicità.
io sapevo che le chiese godono dell'extra-territorialità, e quindi le varie norme italiana si applicano... a piacere!
Secondo me ti confondi con le ambasciate... O con il 1800 (Fra' Cristoforo nei Promessi Sposi?)gararic ha scritto:io sapevo che le chiese godono dell'extra-territorialità, e quindi le varie norme italiana si applicano... a piacere!
Non la riterrei pubblicità ma più un approfondimento sulla domanda posta e un informazione sulle nuove (e purtroppo sconosciute) nuove tecnologietigers ha scritto: Ma si possono fare post del genere sul forum?
http://www.dibaio.com/edilizia/redazion ... vario.aspx
syrma ha scritto:Non la riterrei pubblicità ma più un approfondimento sulla domanda posta e un informazione sulle nuove (e purtroppo sconosciute) nuove tecnologietigers ha scritto: Ma si possono fare post del genere sul forum?
Sarà, io se vedo un utente che si chiama "syrma" che mi dice che troverò "la soluzione più corretta ", non "una" delle soluzioni possibili ma LA soluzione e poi rimanda ad un sito con domain "syrmariscaldamento".... un qualche dubbio mi viene.
Questo è un forum di discussione, non di pubblicità, se volete con correttezza discutere delle qualità del vostro prodotto credo non ci sarebbero problemi, ma arrivare in una discussione e dire che esiste un'unica soluzione rappresentata dal vostro prodotto e poi andarsene...
Tanto più che teoricamente si stava discutendo degli aspetti VVF.
Gli emettitori hanno avuto il loro tempo...sopratutto all'interno delle chiese.
Mio padre ha fatto a suo tempo diverse battaglie nei comandi dei vigili del fuoco per istallare apparecchi di tipo A nelle chiese e installò più di 500 impianti a fine anni '90.
Gli emettitori ad oggi possono essere una soluzione per una chiesa dopo gli anni '70 (ovvero dove è possibile fare fori di evacuazione dei gas combusti dove non ci sono opere d'arte. Ormai i vigili del fuoco non permettono più (giustamente) di fare questo tipo di impianti. Le curie e le soprintendenze non passano più il tipo di sistema.
Poi esiste il problema di portare il tubo del gas fino agli apparecchi posti a parete o possibilmente sui cornicioni (quindi opere murarie).
E spesso per evitare di fare i fori di evacuazione che possono intasarsi per svariati motivi si richiede al committente di aprire le finestre ma qualcuno si dimentica o i fori non sono messi nel punto corretto o di dimensioni adeguate... e le conseguenze sono importanti
-> http://www.vitadidonna.org/in-primo-pia ... -4059.html
Tutto il nord EUROPA dove si ha un minimo di salvaguardia per le opere artistiche ha le chiese scaldate con pedane termiche. Il problema delle chiese italiane è:
- Avere un risparmio energetico (quindi economico) e avere in ogni caso un comfort adeguato, in quanto siamo viziati e pretendiamo avere il caldo di casa.
- La conservazione dei beni artistici dei quali ogni chiesa ne possiede.
- La rimovibilità del sistema.
- Utilizzo di materiali nobili e totalmente reciclabili.
- Una spesa accettabile di acquisto dell'impianto: spendere 60.000 - 70.000€ o più per una chiesa di medie dimenisioni per l'impianto di riscaldamento non è accettabile.
Io propongo un sistema che risponda a TUTTI requisiti sopra elencati.
Se conoscete un altro sistema che risponda questi requisiti vi prego di farmelo conoscere in quanto in più di 30 anni che operiamo nel settore del riscaldamento monumentale non abbiamo saputo inventare di meglio...
Basta, basta.syrma ha scritto:- Avere un risparmio energetico (quindi economico) e avere in ogni caso un comfort adeguato,
Non puoi continuamente accoppiare il riscaldamento elettrico al risparmio energetico. Basta.
Le pedane radianti sono una soluzione per le chiese, siano esse elettiche o idoniche.
Ma per l'amor del cielo, il riscaldamento radiante è anni luce dal risparmio energetico!
Quindi Lei ritiene una scelta oculata che il riscaldamento radiante sia peggiore rispetto a quello convettivo? oppure, che altri tipi o tecniche di immagazzinamento e trasferimento del calore conosce?SuperP ha scritto: Ma per l'amor del cielo, il riscaldamento radiante è anni luce dal risparmio energetico!
Sostiene che scaldare una volumetria come quella di una chiesa con generatori ad aria calda o scaldare a 150 W/mq tutta la superficie di una chiesa, sia migliore che scaldare solo le aree interessate a 250-300 W/mq?
Risparmio energetico significa risparmiare energia che verrebbe sprecata in modo inutile tipo scaldare fino alle cupole con gli impianti ad aria calda e gli angoli remoti delle chiese con impianti a pavimento con i relativi problemi dell'impianto di quest'ultimo...
Se invece di consumare 1000 consumo 600 per avere lo stesso risultato non è risparmio energetico??
intendevo riscaldamento radiante elettrico.syrma ha scritto:SuperP ha scritto: Ma per l'amor del cielo, il riscaldamento radiante è anni luce dal risparmio energetico!
dammi pure del tu, siamo informali sul forum
Su questo ti QUOTO! soprattutto in campo civile! Ho visto di quelle cose impensabili con il riscaldamento a pavimento elettrico nelle abitazioni...o la casa è molto piccola e molto isolata o il gioco non vale la candela.SuperP ha scritto:intendevo riscaldamento radiante elettrico.syrma ha scritto:SuperP ha scritto: Ma per l'amor del cielo, il riscaldamento radiante è anni luce dal risparmio energetico!
Chi lo vende ti mostra un prospetto a 20 anni considerando la manutenzione degli impianti tradizionale con il pavimento elettrico. ho fatto questi conti per verificare la loro veridicità - ho visto che conviene circa del 8-12% anno considerando un ammortamento di 20 anni una casa in isolamento B+ o migliore, costi di manutenzione caldaia, costi energia e sostituzione caldaia.
Però la bolletta è doppia rispetto a quella di un impianto a pavimento con caldaia a condensazione.
unica condizione per cui installerei un pavimento radiante elettrico è la sovralimentazione di fotovoltaico oppure metterei una pompa di calore elettrica COP 4,5!
Le pedane termiche elettriche sono più una comodità: sul presbiterio per una pedana per il celebrante non puoi certo spaccare tutto e portare i tubi dell'acqua!
qualche chiesa non ha il gas metano perché non ha la linea e visto l'uso saltuario della chiesa di campagna preferisce un impianto da 10-15 kW elettrico per 300 ore all'anno che avere un generatore a gasolio e poi sono ancora più veloci da smontare se necessario perché non serve svuotare l'impianto!
non conta nulla, ne energeticamente, ne economicamente.. poco sulla classe energetica.syrma ha scritto:unica condizione per cui installerei un pavimento radiante elettrico è la sovralimentazione di fotovoltaico
E filosoficamente è un non senso.
claudiomenegatti
Salve a tutti,
vorrei portare il mio contributo con l'installazione che vedete nell'immagine.
Sono 4 colonne di collettori solari ad aria, ognuna da 6m2.
L'installazione non richiede altra impiantistica, funzionano in modo autonomo senza influire nell'altra impiantistica presente, se non nell'abbattimento dei consumi.
Non necessitano di manutenzione, si installano molto velocemente e senza interventi invasivi.
- Installazione completa.jpg (55.97 KiB) Visto 15220 volte
Le soluzioni tradizionali scartate o critiche
Opzioni 1 e 2 (Canali aria calda): Bocciate. I canali giganti deturpano il restauro; richiedono serrande tagliafuoco e compartimentazioni REI complesse per bloccare i fumi verso la navata.
Opzioni 3 e 4 (Aerotermi): Gestione antincendio standard (legata solo alla centrale termica), ma esteticamente invasivi e rumorosi in una chiesa storica.
Opzione 5 (Radiante tradizionale): Tecnicamente ottima, ma economicamente e logisticamente infattibile per l'obbligo di numerare e smontare le piastrelle.
Opzione 6 (Lampade infrarossi): Nessun problema di centrale termica, ma impatto estetico inaccettabile per la Soprintendenza (corpi appesi a muri o volte).
La soluzione ideale: Pedane Termiche (Zonali e Reversibili)
Invece di scaldare l'aria o demolire il pavimento, appoggi delle pedane riscaldate in legno solo sotto i banchi. Risolvi la prevenzione incendi e i vincoli storici in due modi:
Pedane Idrauliche (Evoluzione Opzioni 3-4): Sfrutti la centrale termica (fuori o dentro). In chiesa porti solo piccoli tubi d'acqua isolati lungo i battiscopa. Antincendio: Zero canali d'aria, nessuna serranda tagliafuoco nella navata, zero rischio propagazione fumi.
Pedane Elettriche (Evoluzione Opzione 6): Elimini la centrale termica per la navata. Usi pellicole/cavi riscaldanti integrati nel legno della pedana. Antincendio: Solo rischio elettrico. Il legno della pedana deve essere certificato per la reazione al fuoco (es. Classe 1 / Euroclasse B-s1, d0) per locali di pubblico spettacolo.
Perché proporle nell'offerta: Sono interventi 100% reversibili (il pavimento storico non si tocca, la Soprintendenza approva subito) e abbattono i consumi perché scaldano solo i fedeli e solo per le ore della messa.
necroposting e marchetta nello stesso post
