Software UNI TS 11300
nicopana
Messaggio da nicopana »
Al momento qualcuno conosce dei software aggiornati alla norma in questione (UNI TS 11300) che secondo l'ultimo decreto 115/2008 dovrebbe essere la norma tecnica di riferimento per la certificazione energetica?
Possibilmente anche software free-ware.
Re: Software UNI TS 11300
qualcuno mi pare dica di essere conforme... am io ho i miei dubbi anche pperchè software seri come chi ci ospita e certa concorrenza si stanno aggiornando e non è certo una questione da poco....
che ne dite? qualcuno secondo me "le spara grosse" :lol:
atttttt
Messaggio da atttttt »
Tra quelli che ho visto credo Termo della microsoftware sia aggiornato alle UNI TS ma ha implementato solo la legge regionale della lombardia.
atttttt ha scritto:Tra quelli che ho visto credo Termo della microsoftware sia aggiornato alle UNI TS ma ha implementato solo la legge regionale della lombardia.
non devi crederlo, DEVONO DICHIARARLO!!!
atttttt
atttttt ha scritto:Lo dichiarano anche:
http://www.microsoftware.it/termo-certi ... getica.asp
dove? Guarda il dlgs 115, c'è scritto cosa devono dichiarare
atttttt
Ho provato a dare un occhiata veloce ma non ho trovato niente.. mi potresti dare i riferimenti precisi dove ne parla?
aupaz
Messaggio da aupaz »
Da quello che so basta un'autodichiarazione dei produttori che il loro programma, secondo le uniTS11300 non ha valori che si discostano più del 5% .... Edilclima ce l'ha, Secos anche...
nicopana
ma quel software di edilclima che effettua una sorta di valutazione preliminare è sufficiente ai fini del rispetto dei decreti attuali?
nicopana
dal sito di edilclima si può scaricare gratuitamente un software per la classificazione energetica preliminare, esattamente cosa s'intende per preliminare?
si intende super preliminare...
ovvero capire se vale la pena fare una diagnosi energetica vera e propria per capire quali interventi fare...
nicopana
ma conviene utilizzarlo oppure conviene passare direttamente all'utilizzo del software che ti costruisce l'analisi completa? cioè questo tipo di software va inteso come un'attività in più?
quello serve per dire :
è un colabrodo o no?
se si faccio diagnosi
se no potrebbe non valere la pena spendere soldi in una diagnosi...
