relazione per caldaie due stelle
buon giorno
mi servirebbe un consiglio
mi ha chiamato un rivenditore dicenso:
abbiamo messo tre caldaie a due stelle in tre appartamenti (mera sostituzione)
il geom delle case popolari dice che potrebbero andare bene con una relaz di un professiopnista ecc... ec...
particamente comma 5b all I del 311
premesso che:
- prima verifica = mera sostituzione
- seconda verifica = se il rend certificato della caldaia verifica 85+3 logPn infatti non tutte le due stelle lo verificano vistoc he il dpr 660 per le due stelle chiede 83+3logPn
- terza verifica= fare sopralluogo e verificare ciò che chiede il comma 5 all I
fino ad ora non mi era ancora capitato. al massimo mi è successo il contrario ovvero cercare di applicare il 551 per fare lo scrico a parete per poter mettere la caldaia a condensazione e fare il 55%..
comunque l'altra mia domanda è:
quanti euro per tale relazione? la assimilereste ad una legge 10 per appartamento solo impianto?
poi chiaramente sono tre quindi si fa lo sconto
devo fare un sopralluogo relativamente vicino ( 15+15 kn and e ritorno)
avevo pensato 500-600 euro per tutte e tre..
anche perchè se esagero fanno prima a cambiare caldaia, e sarebbe anche giusto sempre verificandone la fattibilità!
ah! mi hanno anticipati che scaruicano in collettive insieme ad altri... poi devo verificare però!
Re: relazione per caldaie due stelle
nessuno?
:cry:
