La Finstral produce un certificato prodotto con indicata la dimensione totale dell'infisso comprendendo anche la bandella interna coprifilo. L'installatore in fattura indica il valore del "foro" parete. La non corrispondenza delle due misure può fare sorgere dei problemi di tipo fiscale con conseguente indetraibilità dell'intervento????.....
Un'altro tecnico ha chiesto all'installatore di ristampare la fattura con i dati della Finstral.......
che dite??..
Infissi, Certificato produttore vs fattura installatore
christramonti
vecchio leone
Re: Infissi, Certificato produttore vs fattura installatore
io non considero mai i coprifili interni,mi metto all' esterno della finestra e vedo quanto
telaio fuoriesce dal muro:tutto quello che c'e in piu' non influisce nello scambio termico.
christramonti
Sono d'accordo che per valutare energeticamente l'infisso sia la strada corretta ( ovvio ), ma mi chiedevo se amministrativamente e/o fiscalmente la discordanza dei dati poteva far annullare la pratica. ( Allegato F )
il foro va valutato dall'interno.. vedi uni 10077vecchio leone ha scritto:io non considero mai i coprifili interni,mi metto all' esterno della finestra e vedo quanto
