Regola tecnica di prevenzione incendi per impianti termici a gasolio.
Con riferimento al Titolo IV, punto 4.1.2, l’apertura di aerazione per la installazione di un generatore di aria calda a scambio diretto nello stesso ambiente destinato anche ad altri usi deve essere calcolata secondo S>=Qx6 (cmq);
Secondo la vostra interpretazione occorre predisporre comunque un minimo di aerazione di 2500 cmq come indicato al punto 4.2.2 o, nel caso specifico, basta rispettare al S=Qx6 senza il minimo?
Grazie in anticipo.
PS Anche nel DM 12 aprile 1996 (impianti a gas) al Titolo IV, nelle medesime condizioni di cui sopra, non viene menzionata una superficie minima di aerazione se non nel solo caso di locali interrati tra -5 e -10 mt.
						DM 28 aprile 2005 impianti termici a gasolio
				ZANNIMAURO
Re: DM 28 aprile 2005 impianti termici a gasolio
Con il minimo!!ZANNIMAURO ha scritto:Regola tecnica di prevenzione incendi per impianti termici a gasolio.
Grazie in anticipo.
E per amor di verità, il DM 12/04/96 prevede il minimo di 3000 cmq, al punto 4.2.3...controlla bene!!
				tarneverro
Se non ricordo male però ciò vale solo per la centrale termica e non nel caso che il generatore di calore sia all'interno del local da riscladareilverga ha scritto: Con il minimo!!
				ZANNIMAURO
Rispondo a ilverga
Certamente è 3000 cmq l'aerazione per il gas.
Non ho capito la tua risposta: ci vuole o no l'aerazione minima?
Ripeto secondo la mia interpretazione la superficie minima occorre rispettarla per i locali destinati a CT.
Ciao grazie
Ciao grazie
Intendevo dire che secondo me, per gli impianti a gasolio, il minimo di 2500 cmq è sempre da garantire (proprio come si devono garantire sempre i 3000 cmq per gli impianti a gas)ZANNIMAURO ha scritto:Rispondo a ilverga
Ciao grazie
				ZANNIMAURO
Ti ringrazio comunque per la risposta.
Lo so che l'interprtetazione più restrittiva è sempre consigliata.
Purtroppo continuaiamo a lavorare con norme sempre lacunose e incomplete che lasciano a libere interpretazioni.
Forse è quello che vogliono coloro che deliberano, pseudotecnici e pseudopolitici.
Rimango con il mio dubbio.
Salute a tutti
Salute a tutti
