Ciao a tutti,
ho un dubbio atroce sui carichi da considerare per il dimensionamento di un impianto a pavimento di un capannone industriale.
Il calcolo del fabbisogno è fatto sui primi 4 metri in altezza o che usando Edilclima?!
Visto che solitamente un impianto ad aria deve considerare tutto il volume(a meno che uno non sia un mago della stratificazione) mentre un impianto a pavimento basta scaldi solo una parte del volume, . devo dimensionare l'impianto a pavimento, siccome basta aver caldo nei primi 4 metri, i carichi specifici al m² mi calerebbero e quindi le rese al pavimento necessarie potrebbero essere minori.
VERO ?!?!?!?
Impianto pavimento industriale
Re: Impianto pavimento industriale
non ho capito se tu ti chiedi se devi dimensioanre l'impianto per tutto il volume dello stabile o solo per i primi 4 metri!
Mi chiedevo se mi basta solo per i primi 4 metri.... Inoltre volevo sapere che temperature del terreno tenere... Se metto 4-5 C° mi sembra un po' eccessivo, in quanto a regime poi il terreno diventerà sicuramente più caldo e quindi il flusso termico cala un po'... Ma non so come regolarmi!
Fossi in te calcolerei il fabbisogno dell'edificio considerando tutto il volume riscaldato. E' vero che per locali di grande altezza con riscaldamento a pavimento la temperatura ambiente si riduce salendo ma se poi entrano in gioco movimentazioni d'aria dovute al ciclo produttivo questo effetto positivo potrebbe ridursi o annullarsi. Il beneficio si avrà sui costi di riscaldamento ma è rischioso tenerne conto nel dimensionare l'impianto.
Ho visto che solitamente basta garantire una temperatura di superficie non inferiore ai 24°C per impianti industriali. la temperaturea di progetto è 18C°, ma essendo magazzino, i clienti vogliono tenere 16C° e non di più. Non essendoci movimenti d'aria, le temperature grosso modo possono tenersi per i soli primi metri, anche se a livello di caldaia e tubazioni fino ai collettori, possono portare comunque la potenza necessaria all'intero volume. Il problema è che le portate aumentano e le perdite di carico anche, quindi devo poter prevedere fin dove può spingersi l'impianto idraulico per come è attualmente senza dover cambiare le pompe. per questo chiedo quale temperatura si debba tenere per i calcoli del terreno. La 13370 dà dei valori, ma sono estremi. In letteratura, vedo che spesso si usano 10C° per il terreno, un po' come quando si calcola con Edilclima 311 la temperatura nei vani adiacenti non riscaldati ricolti verso l'esterno o come per i sottotetti non riscaldati... la cosa non è da poco perchè adottare 4C° o 10C° cambia le rese in un ordine di 10.000 m²...AVETE RAGGUAGLI ?!?!
