Buongiorno.
Mi trovo ad analizzare un complesso abitativo composto da 6 unità.
In base alla Delidera n.°98-1247 della regione Piemonte, nella scheda 1N, edifici di nuova costruzione di civile abitazione, viene fatto obbligo l'utilizzo di impianti termici centralizzati in caso vengano superate le 4 unità abitative.
Nel caso che ho in analisi le unità abitative sono disposte a blocchi di due,una al piano terra e una al primo piano. Questi blocchi sono separati tra loro da un vano scale comune, aperto ma coperto.
Quindi c'è una copertura unica per tutte le unita ma le pareti preimetrali delimitano tre diversi blocchi isolati tra loro.
In questo caso, ritengo, che si possano considerare tre diversi edifici da due alloggi con la sola copertura in comunione e perciò non rientrare nell'obbligo di avere un impianto termico centralizzato.
Erro a considerare tre diversi edifici? quali sono le vostre idee a proposito?
Delibera consiglio regionale, numero unità abitative.
