Programma per la compilazione allegati tecnici
Buon giorno a tutti,siamo due fratelli installatori con la passione dell'informatica, dopo mesi di lavoro notturno,siamo riusciti a sviluppare un programma per la compilazione degli allegati tecnici obbligatori.
Abbiamo cercato di renderlo semplice e intuitivo,una video guida vi aiuterà nell'utilizzo del programma.
Noi è tempo che lo utilizziamo,migliorandolo di volta in volta,con ottimi risultati.
Ci piacerebbe avere anche il parere di altri colleghi.
Eccovi il link
http://www.termokal.net/download/setup.exe
Eccovi il link
Andrea_Diqui
Re: Programma per la compilazione allegati tecnici
Non vorrei essere malizioso... ma quando vedo un .exe mi fa sempre un po di paura... eheh siamo sicuri che è "pulito"?
Andrea Diqui
andate tranquilli ragazzi!! è una cosa buona!!Andrea_Diqui ha scritto:Non vorrei essere malizioso... ma quando vedo un .exe mi fa sempre un po di paura... eheh siamo sicuri che è "pulito"?
è solo l'installazione del programma!!!
sarebbe poco furbo fare una bravata cosi'!!!
ubaldo pelux
Io ho scaricato la versione prova non ci sono problemi di virus o altro , posso garantire . Saluti
Grazie ubaldo pelux per il tuo aiuto!
Che ne pensate del programma?
Il nostro sito ora online anche se è in costruzione , d'altro canto siamo 2 installatori e ci dedichiamo a questo progetto "termokal" nel tempo che ci rimane disponibile"la sera"
Grazie a tutti
http://www.termokal.com/
Grazie a tutti
ho scaricato il file exe, ho installato il programma, ma quando lo eseguo mi appare il messaggio "il pacchetto DotNet-FrameWork 3.5 non è installato.Premere OK per installarlo". premo OK ma mi dà errore. sapete dirmi qual'è il rpoblema?.
Andrea_Diqui
A me invece mi dice che necessita .NET framework V2.0.50727... dove la trovo?
Andrea Diqui
Che tipo di errore di daesattamente? Che sistema operativo utilizzi?BART_2006 ha scritto:ho scaricato il file exe, ho installato il programma, ma quando lo eseguo mi appare il messaggio "il pacchetto DotNet-FrameWork 3.5 non è installato.Premere OK per installarlo". premo OK ma mi dà errore. sapete dirmi qual'è il rpoblema?.
Probabilmente il tuo problema è dovuto a unistaller non aggiornato in questo caso e sufficente aggiornare il sistema operativo
Andrea_Diqui ha scritto:A me invece mi dice che necessita .NET framework V2.0.50727... dove la trovo?
Vai nella directory c:\programmi\termokal\framework3.5 ed esegui dotnetfx35.exe ricordo di consultare la video guida
Buona sera a tutti, ci piacerebbe sapere se qualccuno a provato termokal, ci piacerebbe avere qualche considerazion sul programma.
Scusate prima ho sbagliato a lasciare il post
Mimmo_510859D
Ti ho risposto nell'altro topic
Volevamo annunciare che il nostro sito è operativo , la registrazione è gratuita
Update Termokal
Pronto aggiornamento termokal scaricabile in http://www.termokal.com nella sezione aggiornamenti.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Buongiorno, sto scaricando il vostro software e spero al più presto di potervi dare delle impressioni.
ho visitato il vostro sito e vorrei farvi una osservazione inerente la pagina "chi siamo" è riportata la frase:
di dover compilare gli Allegati Tecnici Obbligatori come da delibera 40/04.
tale obbligo c'è sempre stato, la compilazione degli allegati obbligatori non nasce dalla delibera 40 ne tantomeno dagli impianti gas, bensì da tutte le tipologie impiantistiche dalla nascita della 46/90 e ribadita dalla 37/08.
la delibera 40/04 ha trovato un metodo per costringere gli erogatori di un servizio a fare un controllo della presenza della documentazione completa.
nell'intento di farvi cosa utile porgo distinti saluti Alessandro
Ciao Alessandro, grazie per le tue giuste osservazioni, effetivamente non ci siamo spiegati bene, abbiamo provveduto a correggere.
In attesa di un tuo parere ti ringraziamo
ubaldo pelux
Ciao , volevo chiedervi se e' possibile archiviare tutti i certificati che vengono fatti in maniera da richiamarli se servono anche dopo parecchi anni .
Ciao, certo che è possibile! è sufficente salvare il tutto premendo sul menu in alto "file" e poi salva con nome, scegliere un nome per il file e premere salva.
Dopo di che sarà possibile aprirlo, dal menu "file" apri.
Ciao e buon lavoro
Ciao e buon lavoro
Ciao raga, nuovo aggiornamento disponobile su http://www.termokal.com nella sezione aggiornamenti
Aggiornamenti eseguiti:
nuovo sistema di cattura disegno tecnico
possibilità di esportare lo schema tecnico in fomato immagine (jpg)
eliminate i riferimenti sulle ubicazioni nell'immagine di stampa
aggiunto pulsante ruota, per girare i simboli a 90°,180°,270°
aggiunta la possibilità di scegliere la norma di installazione
aggiunta la possibilità di inserire attestati/marchi nel foglio 3 e 4
inserito la voce camino nel menu "canna fumaria"
migliorata la stabilità del programma
Ciao a tutti , comunichiamo che è uscito un nuovo aggiornamento di termokal.
- aggiunta allineamento linee
- nuova selezione
- migglioramenti di sistema
lo troverete nella sezione aggiornamenti di http://www.termokal.com
- nuova selezione
Ciao raga, in questi ultimi giorni abbiamo lavorato molto
e con piacere vi annunciamo un nuovo aggiornamento.
La versione 3.0 di termokal è cambiata totalmente!!
provare per credere
-nuova interfaccia grafica
-aggiornamento al DM 37/08
-possibilità di cambiare colore e spessore delle linee
-inserite altre simbologie
-maggior spazio per il disegno tecnico
-nuovo sistema di riempimento(l'immagine non verra più unita allo sfondo!)
-inserito l'anteprima di spampa
-possibilità di creare e stampare allegato I
-possibilità di creare e stampare conformità
-possibilità di creare e stampare allegati facoltativi
-migliorata la stabilità del programma
-video guida divisa in otto sezioni
ATTENZIONE! i file salvati con versioni precedenti, non saranno compatibili con questa nuova versione.
Questa nuova versione è nata con la collaborazione di tutti voi!! quindi un grande grazie a tutti!!!
Un saluto
provare per credere
Un saluto
scusami cosa prevede la versione demo?
ci sono limitazioni oppure è semplicemente a tempo?
nessuna limitazione!! lo puoi usare per 5 volte!!!
per 5 volte intendiamo in giorni diversi, cioè nello stesso giorno lo puoi utilizzare anche 100 volte!!!!
Nuovo aggiornamento disponobile su http://www.termokal.com nella sezione aggiornamenti
1) eliminato bug eccezione non gestita, che si verificava in condizioni particolari
2) eliminato bug scomparsa linea durante la fase di riempimento
3) POSSIBILITA' DI CAMBIARE LE PROPRIETA' DIRETTAMENTE DALLE TABELLE (FOGLIO2, FOGLIO3, FOGLIO4)
4) PIU' CARATTERI PER LA SEZIONE "MODELLO/MARCA" E "TIPO DI SCARICO"
5) modificate le dimensione dei caratteri di stampa allegato I
6) modificate le dimensioni dei caratteri di stampa conformità
7) piu' caratteri per l'allegato facoltativo (fino a 5000 caratteri)
8 ) possibilità di stampare la legenda della conformità
9) migliorata la stabilità
Inserita la versione 3.0R per Windows Vista e Windows XP
Questa versione consente all'utente, l'inserimento dei raccordi (gomito,curva 45°,tee,riduzione,bicono,tubolare,giunto a 3 pezzi,sorpasso e manicotto)
sul disegno tecnico e l'inserimento dei rispettivi riferimenti. Termokal 3.0 non verra sovrascritta!! Potete scegliere quale usare!!!!ATTENZIONE i file salvati con la versione 3.0 non saranno compatibili.
ciao Termokal, tempo fa ho acquistato la licenza del vostro software.Termokal ha scritto: Nuovo aggiornamento disponobile su http://www.termokal.com nella sezione aggiornamenti
ora ho necessità urgentissima di reinstallarlo su un altro pc ma il vostro sito non è più disponibile e non ho nè il file di installazione nè la password che cambia a seconda del pc.
vi prego di contattarmi.
la mia mail è studiogranata2004 at tiscali.it
studiocarli
