Ciao a tutti.....dubbio veloce riguardo la compilazione dell' allegato E
- in caso di sostituzione caldaia con modello a biomassa devo barrare sia il comma 344 che il comma 346?
- termostatiche: obbligatorie si o no?
- analogamente, se faccio un intervento globale sfruttando il comma 344 devo poi barrare anche le altre caselle se per esempio cambio la caldaia, installo il solare termico, isolo le pareti ?
in questo ultimo caso, applicando il 344 non sono obbligato a rispettare la trasmittanza imposta dal decreto, giusto ?
grazie a tutti
							Compliazione allegato E
- davidemorcy
						Re: Compliazione allegato E
- solo comma 344, (cosa c'entra il 346, forse il dubbio può venirti con il 347...)davidemorcy ha scritto:Ciao a tutti.....dubbio veloce riguardo la compilazione dell' allegato E
grazie a tutti
- x le agevolazioni le termostatiche non sono obbligatorie, per il 192 + 311 non saprei...
- no, il solo comma compatibile con il 344 è il 346
- applicando il 344 non sei obbligato a rispettare la trasmittanza, ma solo l'Epi: per assurdo, se metti una caldaia a biomassa e insieme fai un termointonaco da 2 centimetri, potresti legalmente detrarlo...
- davidemorcy
...intendevo 347!mhell ha scritto: - solo comma 344, (cosa c'entra il 346, forse il dubbio può venirti con il 347...)
Quindi, secondo te, indipendentemente da quello che faccio per ottenere la riduzione dell'Eph, barro il 344....poi dovro' pero descrivere gli interventi eseguiti, giusto?
Se poi metto anche il solare barro oltre il 344 anche il 346, giusto?
il 344 non può comprendere il 346 xchè il primo agisce sull'Epi, il secondo (per lo più) sull'a.c.s.davidemorcy ha scritto:...intendevo 347!mhell ha scritto: - solo comma 344, (cosa c'entra il 346, forse il dubbio può venirti con il 347...)
tutti gli altri commi invece sono incompatibili con il 344
circolare 36/2007 AdE
Resta fermo che, qualora si intenda usufruire della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica previsti dal comma 344, non sara' possibile far valere autonomamente anche le detrazioni per specifici lavori che incidano comunque sul livello di climatizzazione invernale, i quali devono ritenersi compresi, ai fini della individuazione del limite massimo di detrazione spettante, nell'intervento piu' generale.
Potranno invece essere oggetto di autonoma valutazione, ai fini del calcolo della detrazione, gli altri interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul livello di climatizzazione invernale, quali l'installazione dei pannelli solari di cui al successivo comma 346, per i quali la detrazione potra' essere fatta valere anche in aggiunta a quella di cui si usufruisce per la qualificazione energetica dell'edificio di cui al comma 344.
