La presente per sottoporre il seguente quesito: può una caldaia tipo C (non a condensazione) aspirare aria da una canna fumaria dove è inserito il suo condotto di espulsione fumi? Ovvero io intubo il condotto di espulsione fumi e aspiro l'aria direttamente dalla canna fumaria (attraverso lo spazio rimanente). Questa casistica è considerata dalla UNI 10701 per caldaie a condensazione ma non dalla 7129 quindi, per esclusione direi che non si può fare.
Canna fumaria da intubamento
Mainap
Re: Canna fumaria da intubamento
se iinvece ricadente nella 10845 con le dovute prescrizioni del caso, contemplate dalla stessa UNI, tale installazione è ammissibile.
