suddivisione potenza caldaia centralizzata lombardia
etabeta1
Messaggio da etabeta1 »
ciao a tutti,
sto facendo certificazione per una villa sotto negozio sopra abitazione cambio caldaie con una sola centralizzata e installazione pannellii solare termico.
Domanda sia la potenza della caldaia che la superficie dei pannelli devo dividerli in rapporto alla volumetria lorda del negozio e dell'abitazione ? dao che devo fare due certificazioni separate?
così sembrerebbe....dalle note cened
patri
Re: suddivisione potenza caldaia centralizzata lombardia
Messaggio da patri »
Ho fatto quesito specifico al cened.
Potenza caldaia suddivisa in base al volume.
Pannelli suddivisi tra le 2 unità in base al fabbisogno di acs.
2 ACE differenti
BP in Adventuring to Manhood
etabeta1
grazie mille paty
