Buona sera?
Relativamente ad un forno industriale a GPL ad aria caalda per la lavorazione di guarnizioni in gomma di potenza > 35 kW pongo i seguenti quesiti:
- Non si può applicare la norma UNI 7131 (vale solo per Impianti domestici di portata termica nominale < 35 kW)?
- occorre redigere il progetto della rete di alimentazione gas? Se la potenza è inferiore a 50 kW se non sbaglio stando al DM 37-2008 non è necessario.
- Poiche il forno è sostanzialmente un generatore di aria calda non occorre fare l'ISPESL (anche se la potenza è > 35 kW)?
- Applico solo il DM 14 maggio 2004 "prevenzione incendi per depositi di GPL con capacità non superiore a 13 metri cubi"?
- Occorre ottenere parere di conformità sul progetto espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco?
Spero che qualcuno possa aiutarmi.
Forno ad aria calda a GPL > 35 kW
Re: Forno ad aria calda a GPL > 35 kW
Si;
Si, se P<50 kW il progetto lo può fare l'installatore, ma ci vuole sempre;
Si;
Si, ma anche per la posa del tubo gas le lettere circolari n° 1321/4134 e n° 1322/4134 del 28/01/92 e per i materiali D.M. 12/4/96 (solo per i materiali);
Se P< 116 kW no
Si;
Se P< 116 kW no
