Scusate un dubbio atroce mi sovviene:
ho un cliente che è prprietario di 2 U.I. entrambe nello stesso caseggiato che chiede il 55% per 2 caldaie
All'enea conviene fare un unica pratica con 2 allegati A (e nell'allegato E mettere il totale dei lavori)
oppure 2 pratiche PRQ separate?
Grazie mille
Domanda veloce su 55% per sostituzione generatore
Re: Domanda veloce su 55% per sostituzione generatore
io ho un caso analogo, e preferisco fare due pratiche PRQ separate
Io farei 2 pratiche separate, metti caso che il proprietario decida di vendere un appartamento la detrazione passa di mano dal venditore all'acquirente, con una sola separi male le cifre.
saluti Alessandro
saluti Alessandro
- davidemorcy
Quoto!apstudio ha scritto:Io farei 2 pratiche separate, metti caso che il proprietario decida di vendere un appartamento la detrazione passa di mano dal venditore all'acquirente, con una sola separi male le cifre.
saluti Alessandro
Grazie ragazzi, seguirò il Vs. consiglioapstudio ha scritto:Io farei 2 pratiche separate, metti caso che il proprietario decida di vendere un appartamento la detrazione passa di mano dal venditore all'acquirente, con una sola separi male le cifre.
saluti Alessandro
Buon lavoro a tutti!
