dispersioni
riccardo81
dispersioni
Messaggio da riccardo81 »
Ciao!
esistono tabelle che indicano in base alla fascia climatica e al tipo di edificio il valore di dispersione da utilizzare per mq per il dimensionamento?
Pensavo nella nuova UNI 11300 di trovare anche un metodo di calcolo semplificato, ma viene data una procedura abbastanza elaborata con coefficienti presenti in altre UNI...
Grazie mille
Re: dispersioni
riccardo81 ha scritto:Pensavo nella nuova UNI 11300 di trovare anche un metodo di calcolo semplificato, ma viene data una procedura abbastanza elaborata con coefficienti presenti in altre UNI...
Spero tu stia scherzando :)
riccardo81
Re: dispersioni
A dire il vero no. Nella UNI parte 2 per il calcolo dei rendimenti del sistema vengono fornite vari metodi di calcolo completi (senza riferimenti ad altre UNI)
Re: dispersioni
riccardo81 ha scritto:A dire il vero no.
ma come pui pretendere valori di DIMENSIONAMENTO tabellari?
Re: dispersioni
:shock:
