Fabbricato esistente (abitato) e riscaldato come una volta solo con la "fornela" (stufa a legna senza nessun termosifone) Acs con boyler da 80 lt. a gas 4 o 5 Kw
Ristrutturo e faccio nuovo impianto pavimento + solare + condensazione.
A mio avviso non posso detrarre niente ........... o sbaglio ?
Grazie ragazzi !!
55% E FABBRICATO RISCALDATO CON STUFA A LEGNA
Re: 55% E FABBRICATO RISCALDATO CON STUFA A LEGNA
a mio avviso non puoi detrarre perchè non sostituisci alcun generatore menzionato in finanziaria..e il boiler ACS non conta...sentiamo cosa dicono gli altri...
Ovviamente il solare con il comma 346 lo pui detrarre.
- davidemorcy
Se tu tecnico dichiari che l'impianto fisso ha ( aveva) una potenza > 15 kW, esso è considerato impianto termico e quindi puoi detrarre quello che vuoi...vedi la faq ENEA relativa.....Mobius ha scritto:a mio avviso non puoi detrarre perchè non sostituisci alcun generatore menzionato in finanziaria..e il boiler ACS non conta...sentiamo cosa dicono gli altri...
Ok ........ come pesavo io e sono daccordo ma così per pochi euri mi ritrovo a dover dichiarare il falso ..... metti che qualcuno mi chieda qualche bolletta del gas o del gasolio a dimostrazione che prima c' era l'impianto .... son dolori
grazie del confronto
Ovviamente consideravo l'esempio con una potenza inferiore a 15 kW.davidemorcy ha scritto:Se tu tecnico dichiari che l'impianto fisso ha ( aveva) una potenza > 15 kW, esso è considerato impianto termico e quindi puoi detrarre quello che vuoi...vedi la faq ENEA relativa.....Mobius ha scritto:a mio avviso non puoi detrarre perchè non sostituisci alcun generatore menzionato in finanziaria..e il boiler ACS non conta...sentiamo cosa dicono gli altri...
- davidemorcy
Perchè scusa????..se casa mia è alimentata a da una caldaia a legna e la legna "me la faccio io" ( e tieni presente che dalle mie parti questa situazione è molto diffusa ) NESSUNO puo' contestarmi NIENTE....e tu non hai problemi...ASTRO ha scritto:Ok ........ come pesavo io e sono daccordo ma così per pochi euri mi ritrovo a dover dichiarare il falso ..... metti che qualcuno mi chieda qualche bolletta del gas o del gasolio a dimostrazione che prima c' era l'impianto .... son dolori
I dolori li avresti se neghi senza motivo al tuo cliente la possibilità di accedere a delle agevolazioni statali.....
Personalmente faccio un conto della potenza di picco disperdente dell'edificio.
Se dal calcolo risulta che per mantenere i 20 gradi servono più di 15 kW, ed effetivaemtne la stufa a legna garantiva il riscaldamento significa che quell'impianto esprimeva una potenzilaità superiore ai 15 kw, quindi era un impianto termico ai sensi del dlgs 192-311, quindi ho la possiblità di accedere al 55% .
Poi ovviamente mi faccio fare una dichiarazione scritta dal committente a riguardo.
Non credo ci siano altre possibilità..come si fa altrimenti a stabilire la potenza espressa da una stufa a legna di 30 anni fa???
