obbligo di progetto
mariooh
obbligo di progetto
Messaggio da mariooh »
salve a tutti.
Probabilmente sto per fare una domanda effettivamente stupida, ma ho comunque bisogno dell'aiuto di qualcuno che mi dia dei riferimenti normativi.
Oggetto: ristrutturazione di impianto di riscaldamento da 75 kW con linea gas già esistente (senza perciò obbligo di progetto della linea gas).
Alla dichiarazione di conformità dell'installatore deve chiaramente essere allegato un progetto, ma firmato da chi?
Chiedo questo perchè sul DM 37 2008 (nuova 46/90) sembrerebbe (?) che il progetto possa essere un semplice schema a firma dell'installatore.
La Legge 10/91 prescrive che la Legge 10 sia integrata con un progetto (non dice chi lo deve firmare).
Il mio dubbio è il seguente: dove risulta scritto che i progetti (in quanto tali, non altra documentazione quale ad es. ISPESL o L10) degli impianti termici devono essere firmati da un professionista iscritto ad albo professionale piuttosto che da installatore qualificato?
Ringrazio in anticipo e saluto
jerryluis
Re: obbligo di progetto
Messaggio da jerryluis »
Poichè un progetto può essere solo redatto da un soggetto iscritto all'albo professionale, un installatore se non è iscritto ad un albo professionale non può progettare, soprattutto perchè non rientra nelle sue competenze e non è pagato per fare ciò!.
75 kW c'è anche la norma di prevenzioen incendi da rispettare, oltre alla 311/06 sul risparmio energetico oltre ...
Prova a vedere nelal sua visura camerale se può redigere progetti, come prova a vedere se uno studio di progettazione può fornire materiale.
Si tratta di due ambiti di lavoro l'uno complementare all'altro..
badaniele
Messaggio da badaniele »
lo deve firmare un tecnico, non basta la firma dell'installatore
ricordati che sei in centrale termica e anche se non sei soggetto a CPI devi cmq rispettare la regola tecnica di prevenzione, considera anche che parli di ristrutturazione di impianto, quindi secondo me l'installatore non basta
mariooh
Ti ringrazio per la risposta e premetto che sono perfettamente d'accordo con te.
Vorrei però sapere quale norma impone questo per potermi giustificare quando l'installatore mi chiede se ci vuole un progetto firmato da un termotecnico oppure basta un progetto firmato da un installatore qualificato.
mizu
Messaggio da mizu »
scusate ma non dovrebbe essere 75 kW il valore limite per cui non è richiesto progettazione?
esiste una differenza tra di potere di firma tra un perito indutriale ed un ingegnere industriale ?
mariooh
per quel che ne so, in base alla l10 il progetto è sempre obbligatorio, qualunque potenzialità l'impianto possieda.
In base al dm 37, oltre i 50 kW c'è obbligo di progetto firmato da termotecnico per l'impianto del gas e oltre le 40000 Frig/h per gli impianti di climatizzazione.
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
Scusate ma non ho capito se con la L 10 va allegato anche il progetto ( leggasi tavole ) con plamimetrie impianti, distribuzione ACS e potenza terminali......dalla mie parti nessun comune lo richiede...richiedolo l'allegato B punto e basta....
Mi sapreste dare i riferimenti normativi riguardo all'obbligo di progetto ( ovviamente in Lombardia)
mariooh
la legge 10 cita:
Art. 28.
(Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni)
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.
Il progetto, dunque, è sempre obbligatorio, ma chi mi sa dire dove è scritto che il progettista non deve essere un installatore (almeno per gli impianti più complessi).
Ripeto...so che la cosa di per sè è scontata, ma non ho riferimenti normativi.
saluti a tutti
patri
Messaggio da patri »
Art. 5, comma 1 del 37/2008 dice che il progetto deve essere redatto da professionista iscritto negli albi professionali secondo specifica competenza tecnica nel caso di progetti "complessi" come da comma 2, altrimenti dal responsabile tecnico della ditta installatrice.
E' questo che ti interessava?
BP in Adventuring to Manhood
mariooh
grazie patri, però il mio dubbio è che, se mi riferisco solo al DM 37/2008, un impianto di riscaldamento da 80 kW quale è quello che mi è capitato di dover affrontare, in cui oltretutto non c'è bisogno di linea gas in quanto già esistente, non ha bisogno di un termotecnico; il progetto può essere redatto da un installatore.
ringrazio e saluto
patri
Capito, mi ero persa un pezzo.
Dai un occhio qui
http://forum.ingegneri.info/viewtopic.php?f=9&t=18476
