impianti sprinkler
impianti sprinkler
dovendo progettare un impianto sprinkler per un albergo quale norma seguire: UNI12845 (dovrebbe entrare in vigore a settembre?) o UNI9489?
max
r.gaetano fabio, genova
- Contatta:
Re: impianti sprinkler
Fino a settembre 2007 si può utilizzare ancora la UNI9489, ma se hai già la possibilità di fare il calcolo con al UNI-EN12845 ovviamente utilizza già questa norma.
Per quanto ho visto io su internet (vedi: http://www.bmsistemi.com/contents/img_w ... mpleto.pdf) le differenze di calcolo sono minime, anzi per alcune classi di rischio la UNI9489 richiede parametri più severi.
rgf
