Filtri fumo
teo012
Filtri fumo
Messaggio da teo012 »
Devo realizzare la ventilazione per un complesso con parcheggio interrato sia al -1 e al -2. Le canne di areazione del filtro fumo tra l'autorimessa e il vano scale deve essere s>0.1mq e sfociante in copertura ma secondo voi può essere realizzato unico canale tipo schunt tra il -1 e -2.
Kalz
Messaggio da Kalz »
anche se non capisco molto di prevenzione incendi comunque ogni filtro di ogni piano non costituisce un compartimento, quindi con una shunt ciò non avverrebbe. allora se c'è lo spazio per una shunt perchè non praticare condotti singoli'
ilverga
Messaggio da ilverga »
Di norma i funzionari VVF non accettano shuntature nei camini di ventilazione dei filtri a prova di fumo...ma parlo per esperienza del comando prov. VVF di Milano!
In effetti non mi risulta esista nessuna norma che vieti ciò...
Consiglio: sentire il comando prov. VVF a cui fa riferimento la tua pratica e porre il quesito a qualche funzionario "importante" all'interno di esso!
