Qualcuno di sa indicare dove posso reperire il valore della conduttività dei blocchi cavi in calcestruzzo che, per intenderci, venivano ampiamente utilizzati per la costruzione di abitazioni negli anni '50-'60? O, magari, per amor di precisione, il valore della resistenza in relazione allo spessore ed alla % di foratura?
Grazie e ciao.
Blocchi forati in calcestruzzo
- davidemorcy
Re: Blocchi forati in calcestruzzo
Da 0,3 a 0,5 W/mK ( fonte EC da libreria materiali edili )cristiana ha scritto:Qualcuno di sa indicare dove posso reperire il valore della conduttività dei blocchi cavi in calcestruzzo che, per intenderci, venivano ampiamente utilizzati per la costruzione di abitazioni negli anni '50-'60? O, magari, per amor di precisione, il valore della resistenza in relazione allo spessore ed alla % di foratura?
Grazie e ciao.
io ho scaricato dal sito di CasaClima un pdf con un elenco di materiali da costruzione, non completissimo, ma va abbastanza bene secondo me.
lì mettono U=0,55
per amor di precisione, come fai a stimare lo spessore e la % di foratura?
lì mettono U=0,55
In un vecchio testo, che fa riferimento alla UNI 7357 (immagino superata), trovo un valore della conduttività, riferita alla muratura completa in blocchi cavi di calcestruzzo di sabbia e ghiaia, pari a 0,9 W/mk. In effetti mi pare un po' elevato...
P.S. Come faccio a rilevare la foratura? Faccio un bel buco nel muro, no? Tutti i clienti sono disposti a farsi bucare il muro!
Andrea_Diqui
Io starei sul valore di 0,9 W/m K, ricordo a memoria questo dato trovato qualche anno fa e sempre utlizzato
Andrea Diqui
- davidemorcy
Attenzione a non confondere la trasmittanza U con la conduttivita' k......mhell ha scritto:lì mettono U=0,55
si, scusa, ho sbagliato... lambda = 0,55 W / m kdavidemorcy ha scritto:Attenzione a non confondere la trasmittanza U con la conduttivita' k......mhell ha scritto:lì mettono U=0,55
guardando sull'archivio del software MC Impianto, lì mettono lambda = 0,90 W / m k
