analisi energetica dinamica e...
mi potete indicare la principale differenza tra un programma di simulazione energetica dinamica ed uno statico? Il primo permette di valutare i consumi energetici elettrici e trmici dell'edificio oggetto di studio considerando dati connessi al clima, ai materiali, all'impianto, alla destinazione ecc., mentre quello statico ?
Conny
Re: analisi energetica dinamica e...
In linea generale, la simulazione statica tende ad aggregare i dati di input, riducendoli ad una dato "medio", mentre nella simulazione dinamica, vengono utilizzati dati di input, ricondotti all'unità.
Per esempio nella simulazione statica, le temperature esterne, vengoo introdotte come dati "medi" mensili, mentre in quella dinamica, si utilizzano le temperature orarie nelle 24 ore della giornata; nella simulazione statica la trasmittanza di un muro viene considerata come "univoca" nel tempo, mentre nell'analisi dinamica, la trasmittanza viene analizzata in funzione delle variazioni riconducibili alla temperatura esterna nelle varie ore della giornata...
Un interessante articolo:
http://www.infobuilddossier.it/Allegati/117.pdf
gfrank
gfrank
potresti dirmi quale è la norma che prevede i 4 approcci per valutare le prestazioni energetiche?
Conny
Ti riferisci ai 4 strumenti utilizzati per la diagnosi (o calcolo) Energyplus, Casaclima, EcoDomus, Edilclima?
Sono i sw utilizzati per la diagnosi, dei quali solo Energyplus esegue una analisi con metodo dinamico.
Il calcolo deve essere eseguito secondo le norme di riferimento italiane (ed europee) DL 311/2006 s.m.i. e norme UNI di riferimento (Ultime UNI TS 11300) e collegate, che definiscono dati di base "statistici" o "tabellati", con la possibilità di utilizzare anche dati rilevati da "prove di laboratorio" compiute sui materiali.
I sw statici usano tali dati, mentre EnergyPlus usa dati derivanti da sperimentazioni e verifiche fatte in tutto il mondo: vedi
http://www.edilportale.com/risparmio-en ... ica-07.asp
gfrank
gfrank
no...scusami non mi sono spiegata bene le norme europee prevedono 4 tipi di approcci per valutare la qualità energetica di un edificio: estimativo-storicista-pragmatico-rigoroso (analisi dinamica).. Viene sempre detto "le norme europee" o comunque su presentazioni varie non sono mai citate tali norme che prevedono ciò...mi sapresti dire quali sono?
Conny
La direttiva di base europea è la Direttiva EPBD 2002/91/CE (vedi sito http://www.cened .it) ma a quanto mi risulta non entra nello specifico dei criteri di analisi da te elencati.
Per i criteri di analisi, vedi:
- http://www.fedoa.unina.it/869/01/TesiS.VITELLI.pdf - pag. 356
- http://files.meetup.com/206784/Arch.%20 ... -SB100.pdf
- http://www.anab.it/documenti/SB100info.pdf
- http://www.rockwool.es/sw54695.asp
gfrank
gfrank
