Buonasera a tutti e scusate se riporto alla vostra attenzione un caso già abbastanza discusso.
Di un edificio con Pdc dicembre 05 e stata consegnata la relazione L10 secondo la 192 a suo tempo. Ora il committente ha deciso che il piano terra, che sulla prima relazione era residenziale, si trasformi in commerciale. Inoltre al piano terra a seguito di tale cambiamento viene richiesta una variazione sui tompagnature e sulle finestre.
Occorre quindi ripresentare la L10 secondo la 311 e con gli indici del 2008?
Mi potete dare il riferimento della circolare di chiarimento del 192 che spiega forse meglio tali dubbi?
Variante in corso d'opera
Re: Variante in corso d'opera
Non dice gran che la circolare:
http://www.cornaviera.it/pagina.asp?cod ... va_tecnica
Comunque io penso sia necessario fare una nuova relazione secondo la normativa vigente.
Questo in quanto qualifico la richiesta come variante essenziale quindi soggetta a PdC e non a DIA .
In quanto tale, la normativa prescrive che prima di iniziare i lavori, devi avere in mano il relativo PdC e dal momento che il permesso si chiedi ora ........
Speriamo che i lavori non siano già ultimati, come spesso succede.
grazie tizi.
