Ho un dubbio ai fini della detrazione per pannelli solari.
La pratica semplificata PRS, consistente nella sola stesura dell'allegato F (con asseverazione) e l'esonero alla relazione dell'attestato di qualificazione energetica dell'edificio è applicabile in QUALSIASI CASO di installazione di pannelli solari dal 2008??
Nel caso l'installazione sia per produzione di acs che per integrazione al riscaldamento non sarebbe piu' giusto operare con la pratica normale PRQ??
detrazione 55% pannelli solari
Davidedada905
Re: detrazione 55% pannelli solari
Certo infatti sarebbero pannelli solari per produzione di ACS che potresti detrarre con pratica semplificata... Però dato che almeno in Lombradia non abbiamo uno strumento ufficiale efficace per determinare il risparmio del solare sul riscaldamento (CENED Patacca) spesso anche i solari per integrazione finsicono nella produzione ACS e quindi semplificatatecno86 ha scritto:Ho un dubbio ai fini della detrazione per pannelli solari.
