Lombardia.
Capannone di 2000 mq riscaldato da aerotermi.
Sostituzione caldaia da 25 Kw negli uffici con pompa di calore.
Gli uffici sono termoautonomi, divisi dal resto dell'unità tramite pareti, ma non hanno un proprio subalterno.
Il cliente vuole recuperare il 55% della spesa per la sostituzione della caldaia.
Devo per forza fare un ACE di tutto l'insediamento?
ACE capannone e 55%
Re: ACE capannone e 55%
allora, quando fai la pratica 55% ti chiede i dati catastali e quindi, essendo unico corpo, consideri tutto.
però quando fai i calcoli vai e considerare solamente la parte dell'edificio servita dalla caldaia, almeno io farei così; nelle note dell'allegato A puoi anche scrivere questo tuo modo di operare. il certificato è riferito all'unità immobiliare effettivamente, però nelle note potresti scrivere che, essendoci più impianti che servono parti diverse, hai analizzato solamente una porzione "autonoma"
