Psizione comignolo
jugulo
Psizione comignolo
Messaggio da jugulo »
E valido il seguente testo?
Se si qualcuno sa dirmi da dove viene?
Grazie mille.
":Qualora si utilizzino apparecchi che per i valori di emissione dei
prodotti di combustione appartengono alla classe meno inquinante
prevista dalla norma tecnica (UNI EN 297) le distanze minime previste
al punto precedente vengono ridotte di 1/3.
Nel caso di installazione o ristrutturazione di impianti in edifici
esistenti qualora si utilizzino apparecchi che per i valori di
emissione dei prodotti di combustione appartengono alla classe meno
inquinante prevista dalla norma tecnica (UNI EN 297) si dovranno
rispettare le seguenti distanze minime:
* dovrà essere superato di almeno 1 metro il limite superiore
delle aperture (finestre, prese d'aria ecc. ) presenti nel raggio di 3
m.
* dovrà essere superata di almeno 0,5 metri la quota in gronda
delle coperture di edifici presenti nel raggio di 3 m.
* dovrà essere superato di almeno 3 m il piano di calpestio di
terrazzi balconi e coperture praticabili presenti nel raggio di 3 m.
La quota di sbocco in atmosfera potrà essere ridotta di 1 m per ogni
metro eccedente i 3 m. indicati ai capoversi precedenti fino al
raggiungimento della distanza di 6 m oltre la quale non sono previste
limitazioni sulla quota di sbocco in atmosfera.
jugulo
Re: Posizione comignolo
In pratica avrei bisogno di sapere a quanto si puo distare da un terrazzo con finestra, per l'installazione di un comignolo?
E se mi può aiutare il fatto che con l'installazione di una caldaia nuova : si diminuisce la distanza obbligatoria a 3 m.
Nessuno mi aiuta?
gfrank
Re: Psizione comignolo
Messaggio da gfrank »
Vedi la UNI 7129 punto 5.3.3.
Il testo citato sembra simile a quanto contenuto nel DPR 551/99, probabilmente modificato da qualche regolamento d'igiene o comunale.
gfrank
