Ciao a tutti vi pongo un quesito al fine di poter redarre la pratica di detrazione fiscale del 55%
Un condominio costituito da 4 unità abitative sta ristrutturando il tetto adeguandone la coibentazione ai valori di tramittanza limite in maniera da poter detrarre l'intervento. Ogni unità è riscaldata in maniera autonoma.
L'Enea nelle FAQ che si trova sul sito riporta alla risposta n.4 alla domanda di un amministratore che per interventi su parti comuni dove l'impianto di riscaldamento è autonomo è necessario redarre tanti allegati A quanti sono le unità abitative e un unico allegato E riferito al condominio.
Qualcuno si è gia trovato in questa situazione, perchè a mio parere facendo il calcolo della riduzione dell'EPi questa potrà avvenire unicamente per gli appartamenti sottotetto o al max subito al piano inferiore.
Più che altro non mi è ben chiaro come svolgere i calcoli per compilare l'allegato E unico.
Detrazione 55% per intervento su parti comuni condominio
Re: Detrazione 55% per intervento su parti comuni condominio
sono nella stessa situazione, qualche suggerimento?
Non vedo il problema,pizza75 ha scritto:Ciao a tutti vi pongo un quesito al fine di poter redarre la pratica di detrazione fiscale del 55%
1) fai i 4 allegati A per gli appartamenti autonomi, in cui fotografi pari pari la situazione post- intervento per ognuno.
2) la compilazione dell'allegato E è una sola ed è li dove viene specificato il risparmio conseguito con l'intervento,(anche se questo poi è beneficiato soltanto dalle due unità superiori).
Trattandosi di parti comuni condominiali l'Enea ha specificato che la spesa e la detrazione spetta a tutte le unità abitative che compongono il condominio.
ok grazie, era tanto semplice la soluzione che non ci avevo pensato
Scusate ma in questo caso fate 4 ACE?
Certamente.msoregar ha scritto:Buongiorno a tutti,
