Un installatore ha seguito un corso dove gli hanno detto che il canale da fumo non puo' essere lungo piu' di 2,5 metri prima dell'innesto nella canna fumaria. Sto parlando di una caldaia stagna a tiraggio forzato < 35 kW.
Mi sembra che questa obbligo non ci sai per questo tipo di caldaie.
Sbaglio ??
Canale da fuma caldaia
Mimmo_510859D
Re: Canale da fuma caldaia
7129/2001 alla mano ti do ragione. Il limite di 2.5 m per la lunghezza del canale da fumo lo ho trovato solo per le caldaie di tipo B11 al punto 5.3.1.5 [vedi anche figura 8 a)].
Mimmo_510859D
Anche guardando velocemente la UNI 10641:1997 non ho trovato nulla a riguardo
Non sbagli.tagio ha scritto:Un installatore ha seguito un corso dove gli hanno detto che il canale da fumo non puo' essere lungo piu' di 2,5 metri prima dell'innesto nella canna fumaria. Sto parlando di una caldaia stagna a tiraggio forzato < 35 kW.
Sbaglio ??
Il limite di lunghezza e del canale da fumo è definito dal produttore. Solitamente, il canale da fumo è fornito dal produttore della caldaia.
gfrank
Mah, forse hanno fatto confusione tra tipologie di caldaia e scarico fumi.
