Ragazzi un dubbio improvviso.
Il manuale cened dice che per perimetro del vetro bisogna considerare ogni singolo pezzo racchiuso tra i telai (cè anche il disegnino che fa vedere, quindi dipende dal fatto che siano ad uno,due,tre ante, con o senza traversini). Ma se invece inseriamo il vetro singolo, ecco che allora non da la possibilità di personalizzare il perimetro. E un conto per un serramento di 1x1 metro è che sia unico, un conto è che invece magari ha 3 battenti per esempio.
Quindi come lo si considera?
Perimetro vetri
Re: Perimetro vetri
ragazzi, come conteggiate i vetri dei serramenti?
Re: Perimetro vetri
Ei raga!! tutto ok? Oyeah!!gigetto ha scritto:ragazzi, come conteggiate i vetri dei serramenti?
(qui siamo tutti anzianotti... di ragazzi a parte me ed ilverga non ce n'è!!
Chiediti a che cosa serve il perimetro del vetro.. e poi capirai perchè non ha senso indicarne il valore nei vetri singoli.. (UNI EN ISO 10077
Re: Perimetro vetri
Grazie Paolo, per il ragazzo...da quando ho fissato la data di nozze mi sento sempre + vecchio...mi risollevi
