Dubbio su potenze
ingelmini
Dubbio su potenze
Messaggio da ingelmini »
Buonasera a tutti.
Cerco di spiegare il mio dilemma...
Ho il caso di una caldaia SICCAT a gasolio da 40000kcal (46.5kW), valore letto sulla targhetta della caldaia. Nella scheda del CENED relativa al generatore inserisco questo valore per la potenza termica nominale .
Poi sono richieste anche le potenze elettriche delle pompe e del bruciatore.
Il bruciatore e' un BALTUR che consuma 2-6,5 kg/ora di gasolio (cioe' da 25-77kwatt, se moltiplico kg/ora per PCI gasolio e converto)...
E qui nasce il dubbio: in questo caso e' il bruciatore che determina la potenza della caldaia... (nel caso di caldaie a gas tradizionali la potenza assorbita dal bruciatore e' inferiore al kW...)
quindi non capisco quale valore devo mettere, oltre alla potenza termica nominale uguale a 40, per la potenza assorbita dal bruciatore (pari a 0 o a una media tra 25 e 77???).
Grazie a chi mi vorra' aiutare.
Ale
Andrea70
Re: Dubbio su potenze
Messaggio da Andrea70 »
Direi che il bruciatore non può produrre più potenza di quella di targa della caldaia. In questo caso deve essere tarato alla Pn della cadaia cioè 40000kcal (46.5kW)
Direi che in generale la potenza espressa al focolare è sempre quella del Bruciatore , quella nominale dellla caldaia...però è meglio se senti il parere di qualcun'altro.
Augusto
Messaggio da Augusto »
Ale
Ma la potenza elettrica assorbita non c'entra con la portata del bruciatore; dovrai indicare quanta energia elettrica (media) assorbono bruciatore e pompa per il funzionamento continuo (ritengo circa 100 W ciascuno).
Augusto 44
ingelmini
Effettivamente ho trovato che ci sono due pompe di circolazione, ciascuna da 44W (dato che ho inserito nella potenza degli ausiliari per la circolazione).
Per il bruciatore non ho alcun riferimento di potenza elettrica assorbita, quindi ho indicato 0,10kW.
Grazie,
ALe
ingelmini ha scritto:Per il bruciatore non ho alcun riferimento di potenza elettrica assorbita, quindi ho indicato 0,10kW.
Sono pochi.. guarda qualche bruciatore simile
