Salve a tutti. Vorrei porre il seguente quesito.
Situazione: sostituzione di un generatore di calore centralizzato alimentato a gasolio con nuova caldaia pressurizzata (potenza utile 200 kW) alimentata a metano, per riscaldamento condominio. Esiste già un camino in muratura sezione 20x40 cm (all'apparenza in buono stato).
1) E' possibile riutilizzare tale camino esistente?
2) Vanno fatte le verifiche imposte dalla 10845?
3) Nella relazione di progetto della linea metano va allegata la documentazione attestante le verifiche effettuate in base alla 10845 ed il loro esito (positivo quando lo sia attraverso i moduli a+c 10845, oppure negativo quando lo sia con la relazione degli interventi di risanamento effettuati atraverso i moduli a+b+c della 10845)?
4) Essendoci un progetto esaminato ed approvato dai VVF va allegata una sua copia al progetto linea metano?
Grazie per eventuali risposte!
Camino esistente per caldaia pressurizzata
