dubbi con cened
kira
dubbi con cened
Messaggio da kira »
Ciao a tutti un dubbio:
in Cened devo inserire la superficie netta considerando i sottofinestra e le soglie delle porte.
Il volume netto è il prodotto di superficie netta con h netta.
Domanda: se il volume considera anche i sottofinestra e il vano interno della porta devo inserire anche il volume che si crea fra la finestra ed il filo interno del muro?
:oops:
Patty
Punta sempre alla luna, male che vada avrai vagabondato fra le stelle..
davidemorcy
Re: dubbi con cened
Messaggio da davidemorcy »
Un consiglio....non farti troppi problemi...se anche sbagli la superficie netta dell'1% non muore nessuno
E poi chi ti dice che la piantina è conforme con la realta'?
Dubito fortemente che, piantina alla mano, si verificano tutte le misure dei vari locali.....
Cmq la risposta e si'......
kira
Re: dubbi con cened
Messaggio da kira »
Patty
