Numero ricambi aria civile abitazione 0,3 vol/h
Rectifier
Messaggio da Rectifier »
Salve a tutti,
sto calcolando una legge 10 (d.lgs 311), e devo inserire i numero di ricambi, espresso in vol/h, pre le varie tipologie di ambienti.
Prima dell'entrata in vigore del d.lgs 192 consideravo i seguenti valori pr le abitazioni:
stanze 0,5
cucina 1,0
w.c. 2,0
Adesso la nuova normativa ha inserito il valore 0,3 vol/h per le nuove costruzioni. E' possibile considerare quindio anche la cuna ed i w.c. a 0,3 vol/h, oppure cambia solamente le zone stanze.
Inoltre, qual'è il riferimento normativo che permette di verificare questa problematica?
Re: Numero ricambi aria civile abitazione 0,3 vol/h
Rectifier ha scritto:Inoltre, qual'è il riferimento normativo che permette di verificare questa problematica?
stai confondendo i ricambi d'aria per il dimensionamento degli impianti (UNI 7357 e seguenti) da quello per verifiche energetiche (UNI TS 11300 + UNI EN ISO 13790)
Rectifier
Scusami hai ragione, intendevo il valore da inserire per le valutazioni energetiche. Lo stavo chiedendo perchè deve essere realizzato un condominio e verrà installato un sistema di recupero per l'aria estratta (mediante recuperatore di calore), ma purtroppo non so i dati da inserire alle seguenti voci:
estrazione a impianto acceso
immissione
ricambio aria naturale a impianto spento
Rectifier
Quindi posso considerare un ricambio aria nelle zone di legge pari a 0,3 vol/h per tutti gli ambienti?
Rectifier
Nessuno sa dirmelo?
Rectifier ha scritto:Quindi posso considerare un ricambio aria nelle zone di legge pari a 0,3 vol/h per tutti gli ambienti?
per le verifiche energetiche si (tranne che in lombardia), per il dimensionamento no
Rectifier
ok grazie.
Considero quei valori solo per il dimensionamento dell'impianto allora, mentre 0,3 per il calcolo della legge 10.
Ciao e grazie ancora
