55% per sostituz.caldaia a condens.+ pannelli solari
Bloccato
etabeta1
Messaggio da etabeta1 »
Ciao a tutti,
voelvo chiedervi un'indicazione :
edificio sotto negozio sopra abitazione stesso proprietario; sostituzione caldaia con caldaia a condensazione e installazione panneli solari termici.
Il prorprietario mi ha chiesto se deve farsi fare due fatture separate o 1 sola per i due interventi...
domanda :
all'ENEA devo spedire l'allegato E e 2 allegati A uno per ogni tipo di intervento art.346 e art.347 giusto? maaa dato che sono due unità una negozio e una abitazione (stesso proprietario) servite dallo stesso impianto devo fare una pratica sola o devo sdoppiare cioè 2 pratiche una per abit. e una per negozio dividendo i costi?
grazie mille
Kalz
Re: 55% per sostituz.caldaia a condens.+ pannelli solari
Messaggio da Kalz »
no allegato A va per ogni impianto quindi se l'impianto serve negozio e casa vale un allegato A, allegato E indichi il 346 e 347.
etabeta1
grazie karl rapido e precisooo grazie scusatemi ma è la prima che faccioo..ed ho un po' le idee confuse...
Bloccato
