Secondo Voi la descrizione della posa che vado sotto ad esporre rispetta i criteri della 7129 ? ... dal contatore attraversamento giardino con polietilene interrato secondo norma, giunto di trans. dielettrico Me-Pet e da questo intro nell'appartamento con rame inguainato a norma per posa sottotraccia (entrata nell’appartamento entro la fascia dei 20 cm e percorso sottotraccia sempre rispettando la zona ammessa dalla norma). Il rubinetto di intercettazione “generale” gas appartamento è posto all’interno di una scatoletta con sportello apribile posta internamente all’alloggio (altezza da terra circa 50 cm); da questa e dopo l’intercettazione partono le due linee gas di alimentazione cucina (sempre sottotraccia con tubo a norma per tale impiego) e di alimentazione caldaia (posta esternamente).
A prima vista sembra ok ma non so perché mi sembra che qualcosa non “suoni bene”.....
Linea gas sottotraccia
Re: Linea gas sottotraccia
devi scrivere le norme di riferimento
poi ti consiglio, più che un "tema" di fare l'elenco materiale in una tabella e lo schema dell'impianto separato
