ristrutturazione fabbricato sup. maggiore 1000 mq
mariooh
Messaggio da mariooh »
salve a tutti
porgo la seguente domanda:
nel caso di ristrutturazione di un capannone adibito a fini commerciali maggiore di 1000 mq, in cui sono stati effettuati più interventi di ristrutturazione (pareti, finestre e copertura), ma in cui non sono previsti interventi di ristrutturazione del pavimento (solo il semplice incollaggio delle mattonelle), l'intervento è considerato un intervento di ristrutturazione integrale e quindi soggetto all'applicazione integrale del decreto (tra cui il rispetto anche per il pavimento della trasmittanza termica minima di legge)?
In altre parole, la trasmittanza delle strutture ristrutturate rispetterà i parametri richiesti dalla norma, il rendimento dell'impianto idem, l'EPi pure, ma la tramittanza del pavimento no, neanche maggiorato del 30%.
Devo ristrutturare anche il pavimento (sistema struttura-terreno) o posso evitare?
saluti a tutti
