salve a tutti
vi pongo il seguente quesito:
la regione toscana eroga un contributo a fondo perduto per installazione di pannelli solari.
Poichè il contributo arriva dopo mesi (e non è neanche sicuro che arrivi) la detrazione del 55% per l'installazione di pannelli solari deve tenere conto di questo eventuale contributo?
E se, fatta la pratica del 55% e detraendo dalle fatture (e bonifici) relative all'impianto l'importo erogato dalla regione, lo stesso non venisse erogato, come dovrei comportarmi.
Oltre a questo la finanziaria dice che le detrazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi (ma il contributo della regione non lo è), mentre è compatibile con specifici incentivi disposti da
Regioni, Province e Comuni.
in attesa di interpretazioni
un saluto al forum
detrazione 55% e contributo regione
Re: detrazione 55% e contributo regione
il contributo non lo devi indicare nella pratica del 55%, ma segue una sua strada indipendente.
Al secondo anno di detrazione in denuncia dei redditi verrà fatto un conguaglio delle le spese che ti sono state rimborsate 2 volte, sia dallo stato che dalla regione.
lo trovi qui:
lo trovi qui:
Tratto da LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 2008 (Adgenzia delle Entrate)
pag. 8
CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
La detrazione d’imposta del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali
previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio,
la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio).
Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio
energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà
fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli
adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.
Il beneficio fiscale è però compatibile con altre agevolazioni di natura non fiscale (contributi,
finanziamenti, eccetera) previsti in materia di risparmio energetico.
Nel caso in cui vengano concessi contributi o incentivi erogati per la realizzazione di interventi di risparmio energetico
per i quali si è fruito, in periodi d’imposta precedenti, della detrazione del 55%, la parte delle spese rimborsate
dal contributo dovranno essere assoggettate a tassazione separata.
ti ringrazio molto per l'utilissima informazione.
Ti pongo però l'ultima domanda: lo scorporo tassabile relativo alla parte incentivata dalla regione, dovrà essere fatto dal commercialista?
La mia prestazione (in qualità di redattore della pratica del 55%)finirebbe con l'invio all'enea della pratica (su cui inserire le cifre fatturate), con la preparazione delle varie asseverazioni e, a questo punto, con una postilla al cliente di avvertire il suo commercilista a tenere conto di questa successiva tassazione?
saluti
saluti
direi decisamente di sìmariooh ha scritto: Ti pongo però l'ultima domanda: lo scorporo tassabile relativo alla parte incentivata dalla regione, dovrà essere fatto dal commercialista?
ora sono piò tranquillo...ti ringrazio molto mhell
Andrea_Diqui
sai dirmi dove trovo informazioni in merito?mariooh ha scritto:salve a tutti
Andrea Diqui
se ti riferisci ai fondi della regione vai direttamente al sito della regione, al seguente link:
http://www.regione.toscana.it/regione/e ... 38309.html
troverai le delibere in merito
per la modulistica dovrai rivolgerti agli enti locali di zona (riportati in fondo alla legge)
saluti
saluti
