DOCUMENTI PER FINE LAVORI
Mattesan
Messaggio da Mattesan »
io ho fatto una legge 10 nel gennaio 2007 col d.lgs. 192 del 2005, alla fine dei lavori cosa devo presentare in comune?
sempre relativamente ad altri documenti, cosa devo presentare dal punto di vista impiantistico?
Mattesan
Re: DOCUMENTI PER FINE LAVORI
Oltre al problema dei documenti da redigere per il fine lavori avrei da chiedervi un'altra cosa...
se ho presentato una legge 10 con il dgls 192-2005 come ristrutturazione dell'involucro edilizio sotto i 1000 mq,
ricadevo nell'intervento art. 3 Lett. C punto 1. Adesso mi viene il dubbio?
dato che è stato installato anche un nuovo impianto termico (prima non c'era) ricado anche nell'intervento art. 3 comma 2 lett. C punto 2. ? tale intervento prescrive l'obbligo di vericare il FEP? in pratica sono due leggi dieci?
il_conte
Messaggio da il_conte »
Non due, ma una con due verifiche distinte :)
Mattesan
in pratica si uniscono insieme le due relazioni, quella che riguarda le verifiche della trasmittanze, condense ecc. più
la verifica che il fep.. Giusto?
il_conte
Ma si, avrai una serie di verifiche tra cui quelle relative alla trasmittanza dei muri, del FEP e del rendimento d'impianto.
Mattesan
C'è nessuno che sa dirmi cosa serve alla cosegna del fine lavori?
relativamente a legge 10 ed 46/90 e se ci vuole l'AQE.
mik
Messaggio da mik »
Mattesan ha scritto:C'è nessuno che sa dirmi cosa serve alla cosegna del fine lavori?
Beh sicuramente il 192/311 dice che "Art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
punto 2. La conformità delle opere realizzate, rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui al comma 1, deve essere asseverata dal direttore dei lavori, e presentata al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Il Comune dichiara irricevibile la dichiarazione di fine lavori se la stessa non e' accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore lavori."
Inoltre direi anche che contestualmente alla fine dei lavori dovranno essere consegnati allo sportello unico per l'edilizia le dichiarazioni di conformità degli impianti.
Mattesan
Sono in questo caso:
l'arch. deve presentare il fine lavori per due uffici in cui è stata fatta la legge 10.
durante i lavori sono cambiate diverse cose e adesso devo fare una legge 10 per le cose variate a fine lavori.
Devo allegare anche l'Attestato di qualificazione energetica?
