pannelli solari e esenzione dia: conflitto norme reg. e naz.
danielare
Messaggio da danielare »
buongiorno a tutti
sto per formulare una domanda più che tecnica di legislazione, comunque tentar non nuoce
la legislazione enrgetica è legislazione concorrente, giusto?
Lo stato dlgs 115/08 ha normato l'esenzione di DIA (faccio in esempio settoriale per semplificare) per quanto riguarda i pannelli solari termici non è più necessaria la DIA nel seguente caso:
IMPIANTI SOLARI TERMICI aderenti o integrati negli edifici, i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici
la Regione Lazio, poco prima L.R. 26/2008 , ovvero con la legge finanziaria, ha eliminato la DIA nei seguenti casi
pannelli solari termici con superficie inferiore ai 30 mq
Cosa seguire nel caso di un cittadino residente nel lazio che debba installare
1. un pannello solare a circolazione naturale, con serbatoio sul tetto e quindi che modifica la sagoma dell'edificio? La legge regionale , mi verrebbe da dire
2. un pannello solare di 32 mq però ben integrato nel tetto e a circolazione forzata, quindi che non modifica la sagoma dell'edificio? Sempre la leggere regionale ovvero deve fare la DIA?
è aperto il dibattito....
se certificatrice vuoi apparire, un po' devi soffrire....
daniela re
http://ecoprogetto.wordpress.com
ROMA- TORINO
______________________________________
Re: pannelli solari e esenzione dia: conflitto norme reg. e naz.
danielare ha scritto:1. un pannello solare a circolazione naturale, con serbatoio sul tetto e quindi che modifica la sagoma dell'edificio?
ma no!!
