Buongiorno a tutti. Siamo in Puglia. Per la ristrutturaizone di una sala da ballo il comune ha chiesto tutti gli adempimenti compresi quelli del 192/05. L'impianto previsto è un recuperatore di calore con circuito frigo integrato a pompa di calore (non abbiamo il gas). Ovviamente sono rispettati i requisiti per l'aria esterna minima per i "ballerini".
La mia domanda è la seguente: dato che verrà fatta solo una ristrutturazione estetica (pitturazione interna e sistemazione superficiale delle murature interne), rientro nell'art. 3 del 192/05 e s.m.i.? Grazie
CLIMATIZZAZIONE SALA DA BALLO
Re: CLIMATIZZAZIONE SALA DA BALLO
Se installi un nuovo impianto termico, oppure ristrutturi quello esistente, si.
E' richiesta la sola verifica del rendimento globale medio stagionale
gfrank
gfrank
Siccome la propietaria è piuttosto tirata, in una sala da ballo è sufficiente eseguire solo un impianto con rinnovo dell'aria (con le modalità di cui sopra) e non un impianto rispondente al 311/06? GRAZIE
