Solaio in legno: miglioramento Lw con parquet flottante
Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.
Devo recuperare acusticamente un edificio recente (qualche anno) che sicuramente è fuori norma per quel che riguarda i rumori da calpestio.
Il solaio è il legno con cappa collaborante in cls + sottofondo + guaina anticalpestio + massetto + piastrelle ceramica.
Una delle poche soluzioni ipotizzate è la rimozione delle piastrelle e l'installazione del parquet su materassino flottante..
Qualcuno ha qualche indicazione circa la il delta Lw con questi sistemi??
