LAVORI INIZIO 2008 - FINE 2009
Buongiorno solo una precisazione...
Per i lavori che iniziano nel 2008 e che termineranno nel 2009 vale la stessa procedura della autocertificazione come è stata prevista per i lavori a cavallo tra il 2007 e il 2008????
In pratica il cliente detrae i lavori pagati nel 2008, effettua l'autocertificazione che i lavori sono ancora in corso, e nel 2009 paga il saldo dei lavori che andranno in detrazione...
La pratica sarà unica nel 2009 ad ultimazione dei lavori....
E' logico che gli inteventi che iniziano nel 2008 dovranno già essere verificati e finalizzati a priori (e quindi subito) per ottenere i limiti (trasmittanza o EP) di Legge....altrimenti il cliente rischia di detrarre qualcosa e scoprire poi che non ha raggiunto il risultato richiesto...
Mi è tutto chiaro o mi sfugge qualcosa?????
grazie per l'attenzione.....
Re: LAVORI INIZIO 2008 - FINE 2009
Risposte ENEA
Buongiorno, si, secondo quanto indicato al comma 1-quater dell'art 4, del DM 7.04.08, è sufficiente che lo stesso contribuente produca un'autocertificazione, indicando le quote di spese effettuate per il periodo d'imposta in cui s'intende effettuare la detrazione, e dichiarando appunto che i lavori sono ancora in corso.
Tale documentazione non va trasmessa ad ENEA, ma rimane a cura del richiedente da presentare solo in sede fiscale.
Infine, si la documentazione si riferisce a lavori ultimati; per la fine dei lavori, consideri che:
la documentazione deve essere trasmessa ad ENEA entro 90gg dalla fine dei lavori.
Il termine di fine dei lavori viene definito dalla data del collaudo, o in mancanza dell'obbligatorietà di tale procedura (se le disposizioni comunali non prevedono questo tipo di procedura come spesso nel caso della sola sostituzione di infissi, caldaia etc ), dalla data in cui si attesta l'avvenuta posa a regola d'arte degli elementi, a cura dell'installatore o del tecnico.
Quindi se ha concluso il lavoro nel 2008, faccia o si faccia fare dal tecnico una dichiarazione in cui si attesta che il collaudo dell'impianto è stato effettuato e che è perfettamente funzionante e faccia decorrere i 90 giorni dalla data di detto documento.
				10gradiest
Secondo voi è possibile anticipare la fattura relativa ai soli materiali nel 2008 ed eseguire tutto il lavoro nel 2009 ?
Faccio un esempio pratico il Signor Rossi decide di affidare i lavori di riqualificazione energetica (caldaia a condensazione + impianto a pavimento + solare termico) ad un installatore.
Il Signor Rossi voule realizzare l'intervento nel 2009 ma vuole acquistare subito i materiali per evitare aumenti.
La ditta installatrice consegna i materiali nel 2008 e fattura materiali 20 e manodopera 0 = totale acconto 20
La ditta installatrice realizza gli interventi nel 2009 e fattura materiali 0 e manodopera 10 = totale saldo 10
La ragione per eseguire l'intervento nel 2009 è legata al fatto che il Signor Rossi nel 2008 installa un impianto FV e preferisce attendere che l'impianto entri in esercizio prima di eseguire l'intervento di riqualificazione, in questo modo potrà usufruire di un premio sulla tariffa incentivante del FV.
10gradiest
Scusate ma ho un pò di confusione, forse ho sentito troppe campane.
Io ho un impianto geotermico che si sta sviluppando ora, i lavori finiranno nel 2009 ma il committente ha già pagato n° 2 fatture nel 2008.
Se ho ben interpretato, devo far produrre un autocertificazione di lavori in corso e non terminati, ma la pratica da inviare all'enea la dovrò redarre nel 2009 quando il committente avrà saldato l'opera, giusto?..SuperP..illuminami.
cos'è che non è chiaro?Seamew ha scritto:Risposte ENEA
Non ho capito se per l'anno 2008 basta che il contribuente faccia una autocertificazione e porti le fatture già pagate al commercialista, e poi la pratica la invio nel 2009 a fine lavori.....oppure devo fare altro per l'anno 2008?
mi sembra chiaro, per il 2008 basta l'autocertificazione.secondo quanto indicato al comma 1-quater dell'art 4, del DM 7.04.08, è sufficiente che lo stesso contribuente produca un'autocertificazione, indicando le quote di spese effettuate per il periodo d'imposta in cui s'intende effettuare la detrazione, e dichiarando appunto che i lavori sono ancora in corso.
Ti ringrazio...ho sentito tante campane e tante interpretazioni, avevo bisogno di una risposta chiara.
questa non è un'interpretazione dell'ENEA, ma è scritto chiaramente sul comma 1-quater dell'art 4, del DM 07.04.08.
...quindi alle campane che dicono che serve altro fa' leggere questo comma.
Concordo pienamente
