Calcolo del 50% ACS solare+produzione ACS
ilmaurone7
Ciao a tutti, sono nuovo
ho un problema con una delle mie prime leggi 10
sono in lombardia e non so come calcolare il fabbisogno dei pannelli solari per la produzione del 50% di ACS, e come calcolare gli accumulatori nel caso di caldaie a condensazione (mi stavo orientando su immergas) anche per ACS
(palazzinetta di 6 appartamenti totali)
grazie e ciao
grazie e ciao
Re: Calcolo del 50% ACS solare+produzione ACS
DGR 5773. C'è tutto.
ilmaurone7
un riferimento preciso che io non trovo il modo pratico di calcolarlo e non mi sembra ci sia sul 5773
Cosa vuol dire "un modo pratico per calcolarlo"?
Prendi la DGR 5773 al punto E.7 e lo applichi. Se per pratico intendi che conti quante persone ci sono e fai "x 50" NO!
Siamo tecnici non "praticoni".
ilmaurone7
il praticone alle prime armi chiedeva solo lumi in merito a come non fare brutte figure e a capire bene le richieste del cliente...
grazie per l'aiuto dei tecnici
ilmaurone7
...scusate per il fraintendimento, è che sono architetto e non termotecnico e mi piacerebbe imparare avendo anche sostenuto e frequentato il corso da certificatore (corso lacunoso, e dire lacunoso è fargli un complimento), scusate per lo sfoghetto di cui sopra.
Mi piacerebbe essere qui per imparare e capire il senso pratico delle cose.
Una volta trovato il fabbisogno come procedo nella scelta di una caldaia a condensazione e degli apparecchi necessari alla ACS?
Aver fatto il corso di certificazione energetico non ti abilita certo alla progettazione degli impianti, ma solo alla compilazione dell'ACE pigiando bottoni sul sw CENED.ilmaurone7 ha scritto: è che sono architetto e non termotecnico e mi piacerebbe imparare avendo anche sostenuto e frequentato il corso da certificatore (corso lacunoso, e dire lacunoso è fargli un complimento), scusate per lo sfoghetto di cui sopra.
Quindi consiglio: dai il lavoro al termotecnico .. Ovviamente parlo sempre per esperienza personale..
ilmaurone7
Sono completamente daccordo Super, da qui il senso della mia domanda in ottica di "preprogettazione intelligente"
Guarda, io faccio anche il tuo lavoro (a volte progetto edifici) e allora è semplice fare un progetto integrato..ilmaurone7 ha scritto:Sono completamente daccordo Super, da qui il senso della mia domanda in ottica di "preprogettazione intelligente"
Ma quando faccio solo la parte isolamento+impianti mi piace essere coinvolto subito e nella progettazione.. spesso con qualche semplice riunione si riesce ad evitare errore di progettazione architettonica poi difficilmente rimediabili.. QUindi affidati al termotecnico che ti segua anche in fase progettuale concettuale.. poi imparerai i suoi concetti e tra qualche anno in fase preliminare non ne avrai bisogno
