Ciao a tutti.
Non avendo in questo momento a disposizione la nuova UNI TS 11147/2008 vi chiedevo se questa permetteva l'utilizzo di raccordi a pressare, all'interno di un appartamento, per l'impianto di adduzione gas (ovviamente realizzato a vista e non sottotraccia).
Grazie mille, saluti
UNI TS 11147-2008 richiesta info raccordi a pressare
Re: UNI TS 11147-2008 richiesta info raccordi a pressare
Grazie mille !
la nuova TS ha inglobato quanto veniva indicato nella circolare del Luglio 2007 dove si diceva la possibilità di installare all'interno degli edifici i raccordi a pressare ( solo rame ovviamente...per adesso)
... ed in scatola aerata quando la linea è sottotraccia.
Mi potete dare qualche riferimento normativo per i giunti a pressare,
volevo capire dove e quando si possono usare.
Andrea_Diqui
Se a qualcuno può interessare...
http://www.infoimpianti.it/temi/Normati ... 14708.aspx
Ma questo tipo di impianti si trovano?
Io sinceramente sono un po perplesso di usare questi sistemi sul gas... qualche esperienza in merito?
Andrea Diqui
