Scusate colleghi ma con questa storia del TLR sto sclerando....
vi posto la risposta di ENEA in merito a cio'....
Buongiorno
con la presente sono a formularvi la seguente richiesta:
è incentivabile la sostituzione di una vecchia caldaia a gasolio
con l' allacciamento ad una rete di teleriscaldamento di tipo cogenerativo ?
Applicando in comma 344 è corretto porre l'EPh =0 o cmq tendente a zero visto che non utilizzo energia primaria ma refluo energetico derivante da un sistema cogenerativo ?
Risposta ENEA
buongiorno,
si riteniamo l'interpretazione corretta. L'intervento è
agevolabile ai sensi del comma 344, se rispetta quanto
prescritto dalla normativa.
Come saprà le agevolazioni fiscali predisposte dal comma
344 non indicano specificatamente quali tipologia di
intervento effettuare perche questi siano agevolabili, ma
solo delle prestazioni energetiche da conseguire. Ragione
per cui, se si persegua una riduzione dell'IPe, in
riferimento alla climatizzazione invernale dell'intero
edificio, rispetto ai valori limite di cui all'allegato A
del DM 11.03.08, gli interventi (comunque effettuati)
risultano agevolabili.
ENEA
TLR DETRAIBILE o NO?
- davidemorcy
Re: TLR DETRAIBILE o NO?
Mi sembra che stai inventando l'energia! cogenerare non significa avere reflui energetici, diversamente metti un motore endotermico per ogni abitazione e sono tutte in classe A+ .
Questo è per chiarire la STRONZATA che le amministrazioni locali promulgano per ottenre x% dai consumi degli utenti.
DEVI USARE il fattore di conversione in energia primaria per sapere se puoi detrarlo o meno.
Non c'è da porsi tanti problemi..
Questo lo trovi scritto del DL 115/08 nonchè in tutte le norme UNI dalla PrEN 15136-4 alla uni TS11300..
- davidemorcy
Dove lo trovo questo fattore di conversione?jerryluis ha scritto: DEVI USARE il fattore di conversione in energia primaria per sapere se puoi detrarlo o meno.
Me lo devo far dare dalla società di TLR?
Esatto! o te lo da la società oppure in caso di assenza di dati più precisi lo stimi con la UNI che ti ho menzionato..
