ecco il mio caso:
in cucina 4 apparecchi la cui somma è 35kW (fornello, friggitrice ecc...).
Il caso può rientrare nella 7129 dato che il DM 12/04/96 esclude gli apparecchi di tipo A?
il problema sta nel fatto che le tubazioni sono state posate sottotraccia; situazione consentita dalla 7129 ma non dal DM!
grazie.
tubazioni sottotraccia in cucina
Re: tubazioni sottotraccia in cucina
So che qualcuno del forum non è d'accordo con quanto affermo, ma a mio avviso, per le cucine professionali vale anche la norma UNI 8723, che ha forza di legge per la 1083 e non è stata abrogata dal DM 12/04/1996. La suddetta UNI consente anche la posa delle tubazioni sottotraccia. Evidentemente se si superassero i 100 kW occorrerebbe confrontarsi con i VVF, che sicuramente chiederebbero il rispetto del citato DM.
Tra le norme vale sempre quella più restrittiva e più recente!!! Quindi DM 12/01/1996
il campo di applicazione del DM 12/4/96 esclude gli apparecchi di tipo A.
dato che la norma UNI 10642 che classifica gli apparecchi rimandando alla direttiva CEE n° 396/90 come apparecchio A anche i fornelli, devo per forza seguire la UNI 8723 che permette il sottotraccia.
Siamo d'accordo?
Siamo d'accordo?
Non sono convinto.
Se leggi la definizione di apparecchio A che da il decreto, la presenza della cappa, che è un sistema di espulsione fumi, implica che rientri nella tipologia B.
Se cosi non fosse, il 90% delle cucine professionali non ricadrebbero nel decreto. (soli i forni avrebbero l'espulsione con camino; le friggitrici, i piani di cottura, le pietre laviche ed i cuocipasta non andrebbero conteggiati nella potenza complessiva)
Per apparecchio di tipo A intendono (forse) solo le superfici radianti a fiamma (tipo quelli in uso nelle chiese).
Ci penso su. Ciao
Ci penso su. Ciao
concordo anche io sul rispetto del d.m. 12 aprile 96...tubazioni a vista
giusto per info....
nella nuova 7129 hanno definito meglio la parola "similari", ovvero nel caso di cucine di ristoranti per esempio, essendoci una norma specifica, bisogna seguore quella e non la 7129...
dovrebbe uscire a fine mese ...
